vaschetta Faismilani continua ad alimentare acqua
Buongiorno , nonostante abbia cambiato l'intero kit , il rubinetto continua ad alimentare acqua anche quando manualmente alzo completamente il galleggiante .
Quella guarnizione a cappello che sta all'interno del rubinetto e' nuova , per cui non dovrebbe essere la causa .
Bisogna forse ungerla  ?
C'è qualche altra prova da fare ?
Con il galleggiante completamente in alto esce  circa un bicchiere di acqua ogni 2 minuti , per cui
dopo un po' oltrepassa il livello massimo e l'acqua  scende nel water.
Credo di aver risolto rimettendo il vecchio rubinetto con la nuova guarnizione a cappello .
Il vecchio rubinetto e' leggermente piu' piccolo e l'asta del galleggiante e leggermente piu' corta .
Ci sono 2 modelli diversi non intercambiabili ?
Può essere stato quello il problema ?
