xilav Inserito: 20 febbraio Segnala Share Inserito: 20 febbraio Ciao, è da un po' di giorni che se carico la lavatrice con poca biancheria, quando va in centrifiga a causa dello sbilanciamento del carico, al cambio di velocità della centrifuga si sentono delle 'botte' che non si sentivano prima; poichè penso che siano gli ammortizzatori che non ammortizzano più, e siccome è una lavasciuga ad incasso, vorrei sapere quanti ammortizzatori monta questa lavatrice così ne ordino il numero giusto. Vorrei sapere se qualcuno ha la possibilità di condividermi il service manual di questa lavasciuga o al limite di dirmi se è possibile aprire la parte anteriore o devo solo agire dallo sportello posteriore. Altra informazione che mi servirebbe è sapere se ha un 'service mode' e come attivarlo. Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 20 febbraio Segnala Share Inserita: 20 febbraio Le lavatrici montano due ammortizzatori (eccetto per modelli di fascia superiore) e si cambiano da sotto sdraiandola ... Potrebbero essere da 120 Nm, ma sarebbe meglio smontarli prima, per vedere se sono finiti e se serve sostituire altro. Andare dal ricambista con la foto dell’etichetta, solitamente con il campione ne trovi e vanno bene anche compatibili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xilav Inserita: 20 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 20 febbraio (modificato) Ciao e grazie per l'informazione. Il fatto è che è una lavasciuga da incasso, inoltre non ho molto spazio per coricarla e nemmeno il tempo per aprire, smontare gli ammortizzatori, vedere se sono scarichi, rimontarli per poi comprarli... Faccio prima a comprarli che tanto costano un'inezia e, se mi va di fortuna risolvo quando la smonto. Inoltre ho anche il problema del bloccoporta che si incanta e il selettore che fa falso contatto, per cui ho ordinato il tutto online, e non appena mi arriva il tutto, sostituisco anche questi pezzi e spero di tirare avanti ancora qualche anno... Modificato: 20 febbraio da xilav Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xilav Inserita: 25 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 25 febbraio Grazie a tutti! Cambiato ammortizzatori inclinando la lavatrice! Rimane un problema al bloccoporta; ho creato un nuovo topic proprio per quello. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
