hotpoint hio 3c22 cw (problema)
Simone Casagrande
Simone Casagrande
ciao a tutti,
ci provo a chiedere aiuto al "mio forum preferito" 😁
ho un problema con la mia lavastoviglie (hotpoint hio 3c22 cw) che per qualche mese ha fatto le bizze con la pulsantiera che poi ho sostituito (in quanto in precedenza funzionava solo il tasto accensione con difficoltà, e non il tasto programma obbligandomi a usare solo il programma 1 da 3 ore e mezza) e suonava durante il lavaggio (con dei cicalini) per via delle numerose pressioni sul pulsante di accensione fatte in precedenza per farla accendere. Con la pulsantiera nuova mi ha funzionato "perfettamente" solo per un mese.
da qualche giorno la lavastoviglie si è bloccata durante il lavaggio (credo nei primi minuti, il vano pastiglia non si è aperto), con tanto di acqua dentro il vano (che ho poi svuotato a manina).
il comportamento attuale è di 2 tipi, o non si accende, o non si spegne (si accende da sola quando vuole lei). il lavaggio chiaramente non parte più. funzionano gli altri tasti (ritardo, pastiglia), ma non l'accensione e il programma.
cosa può essere successo? può essere sempre la pulsantiera o siamo al livello della scheda principale?
qualche consiglio prima di chiamare un tecnico e spendere altri soldi oltre ai 75€ spesi per la pulsantiera?
grazie
Simone
Modificato: da Simone Casagrande
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Ciao Simone ,
Intanto dovresti controllare se il tasto di accensione/spegnimento Funziona  a  freddo , senza alimentazione . In ohm .
e fare una verifica del cablaggio  tra scheda di potenza e pulsantiera .
che non vi siano falsi contatti sulle morsettiere.
errori visualizzati prima di questo ultimo problema?
e poi quando si accende  e non si avvia
ti permette di cambiare pure i programmi?
senza dare errore?
Link al commento
Simone Casagrande
ciao Stefano,
grazie per la risposta.
Vedo di fare qualche test laddove mi è possibile, ma probabilmente è più materia da far affrontare a un tecnico del mestiere.
ciao, grazie
Simone
Link al commento
