Fab1972 Inserito: 20 febbraio Segnala Share Inserito: 20 febbraio Buongiorno, ho una lavastoviglie Candy CDI2012 che è bloccata. Il led della partenza ritardata è acceso fisso sulle 3h e la lavastoviglie non parte. Chiudendo lo sportello, dopo qualche minuto comincia a suonare con dei beep. Ho già provato a fare il reset e cambiare anche la scheda ma anche con la scheda nuova (la lavastoviglie quindi è rimasta non alimentata per 2 settimana) da lo stesso problema. La pulsantiera funziona (in fase di reset i led si accendono e spengono premendo il pulsante) quindi mi viene da pensare che il led acceso fisso (premendo per spegnerlo o per portarlo a 6h o 9h non varia, rimane fisso su 3h) stia ad indicare qualche avaria di un componente ma non capisco quale possa essere la causa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 20 febbraio Segnala Share Inserita: 20 febbraio In quelle versioni bisogna entrare in diagnosi perché gli errori non sono visibili all'utente (ho già scritto diverse volte) per evitare di cambiare i pezzi a caso come in questo caso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 20 febbraio Segnala Share Inserita: 20 febbraio (modificato) Quella spia indica anche che ha iniziato il programma, se non succede niente bisogna capire che cosa ha fatto fino a quel momento. Metti N. prod. (quello che inizia 3290.... nell’etichetta della porta) e un video per far comprendere a chi ti può aiutare, oppure la fai vedere a chi è in grado di ripararla. Modificato: 20 febbraio da michpao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
