Giorgiobin Inserito: 21 febbraio 2024 Segnala Inserito: 21 febbraio 2024 (modificato) Buongiorno a tutti, ho sostituito la lavatrice carica dall'alto con una carica frontale e per motivi di spazio ho dovuto metterla in colonna con sopra l'asciugatrice. Essendo lo sportello di scarica condensa in alto e quindi scomodo, ho deciso di scaricare la condensa direttamente nel sifone. Seguo le istruzioni, stacco il tubo che dal basso (pompa) va alla vaschetta, collego la pompa allo scarico, tolgo un tappino (come da istruzioni) dal cestello condensa, accendo e tutto va per il meglio, ma stranamente e incomprensibilmente (per me), nello sportello di raccolta della condensa, CHE NON E' PIU' COMMESSO ALLA POMPA, dopo ogni asciugatura trovo dell'acqua, in quantità minima (due bicchieri o meno), ma c'è acqua. I capi sono asciutti e a terra non c'è acqua, quindi scarica correttamente nel sifone, perchè fino al giorno prima, con un carico di asciugatrice trovavo lo sportello di racolta pieno, ora me ne rimane molto poca, ma come mai e soprattutto da dove arriva l'acqua che trovo nella vaschetta? Grazie per il supporto Modificato: 21 febbraio 2024 da Alessio Menditto Corretto titolo
piergius Inserita: 21 febbraio 2024 Segnala Inserita: 21 febbraio 2024 Evidentemente riesce ad arrivare nella vaschetta un po' di Vapore acqueo ; Dalla Macchina o dall' Ambiente circostante, lo puoi vedere tu che sei sul posto . Forse il Tappino non andava tolto, ma collocato in un' altra posizione Proverei a coprire con un foglio di Carta da cucina le aperture della vaschetta di raccolta ( Se poi è agevole da rimuovere, lascia anche all' interno 1 o 2 "strappi" che tocchino il fondo .) - Buona serata !
GiaGio10 Inserita: 3 marzo 2024 Segnala Inserita: 3 marzo 2024 Se per sportello raccolta condensa intendi il cassettino raccolta acqua dovrebbe essere normale che ci sia acqua perché viene utilizzata per pulire i radiatori, se non sbaglio la tua è simile alla mia con "selfcleaning condesnser" Io l'avevo smontata completamente e ho visto che dal cassetto si apre una feritoia che fa cadere acqua recuperata sul davanti dei radiatori per pulirli... in realtà la polvere si accumula ugualmente e l'acqua non fa altro che farla cementificare. Ciao Giorgio
