deandrea Inserito: 22 febbraio 2024 Segnala Share Inserito: 22 febbraio 2024 Buongiorno ai seguaci del forum,avrei bisogno di chiarimenti che descrivo; hanno installato caldaia cond.radiant 24 senza sonda esterna crono easy remoto,lo stesso rileva un differenza di temperatura ambiente di quasi un ° le impostazioni dell installatore 70°mandata riscaldamento,valvole termostatiche impostate su 2 e 3,a seconda ambiente,termosifoni in ghisa e termoarredo.Un paio di volte comparso codice errore E66.Queste anomalie riportate all installatore il quale mi dice di compensare questa differenza aumentando la temperatura mentre per la comparsa codice errore dubita della comparsa.Qualcuno e' dispobnibile a darmi spiegazioni.Grazie e saluto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 22 febbraio 2024 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2024 scusa ma non si capisce molto. l'installatore non conosce il sistema forse perchè sono sicuro che la lettura della temperatura del crono si possa correggere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
deandrea Inserita: 23 febbraio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2024 Buongiorno, cerchero' di essere piu' chiaro io iutilizzatore ho impostato una temperatura di19,4°con relativi orari mattina/sera la caldaia dovrebbe in base all orario o alla temperatura impostata(18,4) attacarsi ma se il crono rileva una temperatura ambiente maggiore a quella reale sfalsa la messa funzione caldaia.Inoltre come influisce la temperatura mandata riscaldamento(70°) rispetto alla temperatura richiesta se il crono e 'sfasato di quasi un grado. Grazie a chi vorra' darmi spiegazioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 23 febbraio 2024 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2024 continuo a non capire, i 18,4 li leggi te con un termometro a parte? e comunque più che i numeri letti conta il confort, senti freddo? comunque come già detto nulla ti vieta di correggere la lettura del cronotermostato, se non ricordo male entrando nelle impostazioni si più correggere +/-5° la temperatura di mandata a 70° influisce direttamente con la potenza termica che cedono i termosiforni, se l'ambiente si scalda anche con mandata a 60° puoi abbassarla migliorando la resa in condensazione della caldaia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
