calcolo consumo batteria
Salve a tutti
vorrei chiedere se il calcolo che faccio per valutare il consumo di energia di un
micro led 0603, 20 mA è corretto.
la batteria eroga 48 mAh per un 'ora,
poi la circa si riduce sempre piu nel tempo, fino a esauarire la erogazione di corrente.
Per cui se collego il led che assorbe 20 milliamper alla batteria
dovrebbe restare acceso oltre due ore continuamente senza calo di luminosita.
Il led rimane acceso 1 secondo 24 volte al giorno.
per cui in due ore  ci sono 7200 secondi, e dividendo per il numero di volte che sta acceso il led al giorno mi da
7200/24 = 300
per cui il led dovrebbe funzionare per circa 300 giorni e anche oltre.
Ho fatto i calcoli giusti?
ringrazio tutti per l'aiuto.
Voorei chiedere anche una informazione in merito alla resitenza da applicare  al led 0603,  20mA 3Volt
se la batteria eroga 3,1 volt:  1,55 volt per due batterie in serie,
1,55X2 = 3,1 volt
3,1-3volt /0.020 ohm= 50 ohm
dovrei usare una resistenza da 50 ohm?
nella confezione viene venduta con resitenza da 1000 ohm.
Per me sì.
Ovvio
Eh? Che significa questa frase 🧐
Scusate, avevo visto male. Il risultato era 5, non 50.
11 ore fa, thinking ha scritto:
3/0,02 = 150
Questo invece che calcolo sarebbe?
Ho sbagliato il clcolo, 5 va bene🙄
