Blocco motore per inceppamento
Ho una macchina a rulli 380 trifase (domani controllo l'etichetta del motore per ulteriori dettagli), volendo aggiungere come sicurezza un controllo per inceppamento
Cosa consigliate?
Io pensavo ad una protezione motore tarata all'assorbimento a regime, in caso di inceppamento o se dovesse trascinare del materiale più duro dovrebbe andare sotto sforzo ed aprire i contatti.
Mi date qualche spunto? Di sicuro c'è di meglio in giro
Se il motore è alimentato direttamente da rete inserisci in serie all'alimentazione un relè di corrente.
Se è alimentato da inverter, ti basta tarare il limite di corrente dell'inverter.
Ciao, sempre se viene alimentato direttamente, una bella protezione termica sotto il teleruttore, tarata un 5/10 % in più dell’assorbimento di targa, oppure se non hai il teleruttore un salvamotore tarato sempre un 5/10 % in più dell’assorbimento di targa
Se si tratta di un motore con potenza <1kW circa, c'è il rischio che la termica non intervenga mani, nemmeno a rotore bloccato.
