ivoo Inserito: 25 febbraio 2024 Segnala Share Inserito: 25 febbraio 2024 Buongiorno vi contatto per avere alcune info e magari risolvere il problema alla mia caldaia Immergas eolo mini base senza display solo due spie per interderci. Sia con acqua calda che con riscaldamento la caldaia parte , sta in lavorazione per circa 7/10 sec poi lampeggiano simultaneamente le due spie rosse e gialle , a volte parte senza problemi.... Lasciandole lampeggiare per 30 sec poi parte ... Parte anche facendo reset. Vi comunico anche, che dopo essere partita va sempre bene per tutta la giornata, il difetto lo fà solo da freddo ed alla prima partenza. Avete qualche suggerimento ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 25 febbraio 2024 Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2024 (modificato) Mancanza commutazione pressostato aria - Lampada spia rossa (3) e gialla (2) lampeggianti. Si verifica nel caso in cui siano ostruiti i tubi di aspirazione e scarico oppure nel caso in cui sia bloccato il ventilatore. E’ necessario chiamare un tecnico abilitato (ad esempio il Servizio Assistenza Tecnica Immergas). In caso di ripristino delle condizioni normali la caldaia riparte senza il bisogno di dover essere resettata questo quanto sta scritto sul manuale della sua caldaia Modificato: 25 febbraio 2024 da BADPI59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 febbraio 2024 Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2024 Magari si potrebbe iniziare con una bella pulizia del venturi . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivoo Inserita: 26 febbraio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2024 21 ore fa, BADPI59 ha scritto: Mancanza commutazione pressostato aria - Lampada spia rossa (3) e gialla (2) lampeggianti. Si verifica nel caso in cui siano ostruiti i tubi di aspirazione e scarico oppure nel caso in cui sia bloccato il ventilatore. E’ necessario chiamare un tecnico abilitato (ad esempio il Servizio Assistenza Tecnica Immergas). In caso di ripristino delle condizioni normali la caldaia riparte senza il bisogno di dover essere resettata questo quanto sta scritto sul manuale della sua caldaia Grazie della risposta , prova fumi effettuata è tutto ok , il ventilatore gira normalmente .... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
