Redman100 Inserito: 25 febbraio Segnala Share Inserito: 25 febbraio Buongiorno a tutti, visto che abbiamo in progetto di rifare il bagno, sto valutando l'idea di installarci un climatizzatore ad acqua per mettere lo split nella camera da letto adiacente al bagno. Vorrei evitare di sprecare acqua ad ogni utilizzo e vi chiedo se esiste la possibilità di creare un circuito per fare in modo che venga riutilizzata dalla macchina (forse esiste una sorta di serpentina o vaschetta di raccolta da poter nascondere nel muro?). Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 25 febbraio Segnala Share Inserita: 25 febbraio La vedo molto difficile, praticamente chiedi il moto perpetuo, cioè il clima cede calore all acqua, l’acqua si scalda e…? Quando l’acqua si è scaldata alla stessa temperatura del gas che deve raffreddare come si fa? A chi cede calore il clima se l’acqua è calda? Bisogna che raffreddi l’acqua, ma come la raffreddi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 25 febbraio Segnala Share Inserita: 25 febbraio 41 minuti fa, Redman100 ha scritto: esiste la possibilità di creare un circuito per fare in modo che venga riutilizzata dalla macchina (forse esiste una sorta di serpentina o vaschetta di raccolta da poter nascondere nel muro?) ?! ?! ?! da un "motore" di un condizionatore condensato ad acqua, otterrai acqua calda, ma devi raffreddarla per riutilizzarla nel "motore"... soluzioni: monti un "frigo" che raffredda l'acqua che raffredda il motore dello split ?! installi una torre evaporativa... (consuma meno acqua di andare direttamente "a perdere") la più semplice: evitare di usare un motore condensato ad acqua oppure, installi un qualcosa che ti permette di sfruttare acqua calda (un boiler a pompa di calore) ma quest'ultimo una volta carico non raffredda più Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Redman100 Inserita: 25 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 25 febbraio 58 minuti fa, click0 ha scritto: ?! ?! ?! da un "motore" di un condizionatore condensato ad acqua, otterrai acqua calda, ma devi raffreddarla per riutilizzarla nel "motore"... soluzioni: monti un "frigo" che raffredda l'acqua che raffredda il motore dello split ?! installi una torre evaporativa... (consuma meno acqua di andare direttamente "a perdere") la più semplice: evitare di usare un motore condensato ad acqua oppure, installi un qualcosa che ti permette di sfruttare acqua calda (un boiler a pompa di calore) ma quest'ultimo una volta carico non raffredda più Quindi non è possibile... peccato. Mi è stato detto che durante l'utilizzo il consumo di acqua è variabile (molto all'avvio e meno a temperatura raggiunta): è possibile avere grosso modo un'idea dei consumi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 25 febbraio Segnala Share Inserita: 25 febbraio Non hai una pubblicità di questo climatizzatore ad acqua? Lì ci sono più dati, se lo tieni acceso per molte ore è un consumo che eticamente non è accettabile, l’acqua è un bene prezioso che si deve usare per raffreddare frigoriferi solo se strettamente necessario, molte volte in accordi col Comune che giustamente ne vieta l’uso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 25 febbraio Segnala Share Inserita: 25 febbraio (modificato) verifichi le schede tecniche comunque marci sui 200 l/h per potenze attorno ai 9/12k btu di unita interna fai anche presente che "l'unita esterna" (il motore) comunque è tutt'altro che silenzioso Modificato: 25 febbraio da click0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrgianfranco Inserita: 26 febbraio Segnala Share Inserita: 26 febbraio 18 ore fa, Redman100 ha scritto: sto valutando l'idea di installarci un climatizzatore ad acqua Cosa intendi per climatizzatore ad acqua? 18 ore fa, click0 ha scritto: da un "motore" di un condizionatore condensato ad acqua Mi sembra strano stia parlando di tale sistema...chi può levarselo dai piedi fà di tutto ..su una nuova installazione ci son altri sistemi secondo me migliori Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 26 febbraio Segnala Share Inserita: 26 febbraio 13 minuti fa, mrgianfranco ha scritto: Cosa intendi per climatizzatore ad acqua? in effetti... io ho dato per scontato che parlasse di uno split unita esterna + unita interna con condensazione ad acqua spero che non riferisca ad uno split idronico 😅 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 27 febbraio Segnala Share Inserita: 27 febbraio Cisterna con allo scarico un elettrovalvola collegata a termostato a immersione,quando l’acqua è troppo calda per una buona condensazione scarica e reintroduce in cisterna nuova acqua . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 27 febbraio Segnala Share Inserita: 27 febbraio Abbiamo gli acquedotti colabrodo, in estate problemi di siccità, e poi vengono fuori 'ste robe per risparmiare qualche euro nel breve termine. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 27 febbraio Segnala Share Inserita: 27 febbraio 6 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Abbiamo gli acquedotti colabrodo, in estate problemi di siccità, e poi vengono fuori 'ste robe per risparmiare qualche euro nel breve termine. fin che si è d'estate, non è nemmeno che consumano tanta acqua è in inverno (in fase riscaldo ambiente) che consumano e di solito stanno, dove non si può fare altrimenti (o monti un condensato ad acqua o non monti un "clima") Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
