Denuncia Impianto Di Terra - Quesito
Un'attività con dipendenti, non ha provveduto alla denuncia dell'impainto di terra (siamo nel 1998), oggi le viene richiesta. Come fare?
Farla come fosse un nuovo impianto?
Sperando che l'Ispesl non si svegli e vi dia la multa.
Ricordo che non farlo è un reato penale (che poi diventerà una sanzione, ma comporta sempre una scrittura momentanea sulla fedina penale)
Fare una verifica straordinaria senza denuncia è un assurdo legale, visto che è la verifica è legata ad aver denunciato un impianto.
La risposta è sempre la stessa la denuncia va fatta, sapendo che si è in torto per non averla mai fatta e che l'ASL potrebbe multare per il ritardo (non mi risultano casi per il momento).
Al limite la verifica straordinaria può essere allegata come segno di "buona volontà."
Strana affermazione Jakalà, in quanto le verifiche periodiche, che sono a carico del ddl (ossia è sua responsabilità farle fare) sono assolutamente indipendenti dalla denuncia dell'impianto : nella guida CEI 0-14 redatta proprio per il dpr 462 viene evidenziato tale fatto proprio per gli impianti antecedenti all'entrata in vigore del dpr citato (1998 vs 2002).
Essendo sostanzialmente modificato il processo di omologazione/denuncia, l'apparato sanzionatorio previsto separa chiaramente la sanzione per omessa denuncia da quella per omessa verifica : la verifica straordinaria sana almeno la seconda.
Per la prima, alcuni altri dati sarebbero necessari per indicarti il giusto percorso, per come indicato nella guida 0-14 (non invento nulla).
Ergo :
1-attivati per farti verificare l'impianto, tenedo presente che alcuni documenti sono necessari per tale verifica e se non li hai paghi un giro a vuoto dell'ispettore
2-se hai bisogno di ulteriori info, puoi consultare la guida cei 0-14 oppure chiedere all'ispettore stesso (se lo chiedi a me, te lo dico a gratis!).
3-assicurati (ed è fondamentale) che l'impianto sia realizzato a regola d'arte e che sia mantenuto in condizioni assolutamente consone alla stessa
ciao
Appunto io mi riferivo all'omessa denuncia che va sanata facendola. Come ribadito da alcuni tribunali non farla resta sempre un reato. Che poi il ministero nelle sue circolari non ti chieda di controllare questo documento è un altra faccenda, ma se un verificatore "scopre" che non è stata fatta denuncia teoricamente dovrebbe segnalarlo all'ASL. Ecco perchè dico che va denunciato prima di far venire il verificatore.
Ribadisco il DPR 462 cambia le modalità di denuncia, ma non l'obbligo di denunciare un impianto ne le sanzioni.
ed io continuo ad evidenziare come, il verificatore incaricato eseguirà la verifica per come prescritto, dando anche parere favorevole se del caso e terminerà la sua ispezione.
Sicuramente la denuncia va fatta, ma consistendo questa nell'invio della ddc dell'impianto, se vengono formiti gli allegati della stessa, la verifica può essere fatta senza altri ostacoli.
Non è necessario dichiarare nuovi impianti o altro, anche perchè in questo caso ti servirebbe una nuova dichiarazione di conformità e comunque una verifica straordinaria
Stiamo parlando di due cose differenti:
-io dell'omessa denuncia
-tu della necessità di fare verifiche
Nessuna delle due cose sbagliata :)
