Aiuto per equivalente a RTAN430C-T112-1
Carissimi Tecnici, non riesco a trovare un transistor NPN equivalente al RTAN430C-T112-1; l'ho cercato in tutti i migliori siti online ma non l'ho trovato.
Vorrei inviarvi il datasheet ma non riesco ad allegare il pdf.
Ho bisogno del vostro prezioso aiuto per capire quale NPN "generico" potrei utilizzare, tenuto conto che sulla base il datasheet prevede una resistenza da 4,7KΩ che potrei mettere io.
Se il componente fosse discreto e non SMD sarei più contento.
Mille grazie per l'aiuto.
Renato
Expand
Devi prima apporggiarlo su un sito di hostting o nell'archivio del forum (vedi menù "servizi"), poi usi il comando "inserisci allegato"(in basso a dx della finestra di editor) e segui le indicazioni.
Expand
Se non dai indicazioni circuitali su dove è inserito il transistor originale non si può capire con cosa sostituirlo. Comunque prova ad allegare il datasheet dell'originale.
Sono transistor per il muting audio, non sono transistor standard, hanno una Veb0 molto elevata e basse perdite inverse. Inoltre quello ha anche una resistenza di base integrata.
Dovresti cercare Transistor per Muting e vedere cosa trovi. Il tuo ha Veb0 di 40V, parecchio alta. Uno in TO92 è il 2SC2878 (un po' vecchiotto), ma con Veb0 di 25V.
Meglio andare sull'originale
Mille grazie per le risposte.
Io sono appassionato di elettronica ma trovare un team di Specialist è il massimo!!!
Adesso vedo di riuscire a caricare il datasheet.
Se volete posso anche inviare il Service Manual dell'apparato in argomento (Onkyo TX-SR494)
Si il link è funzionante.
A me invece esce questo:
Oops!
Non sei autorizzato a scaricare il file.
Se non sei connesso, connettiti.
Expand
Allora hai un problema con il tuo browser; ho provato proprio ora e l'ho regolarmente scaricato.
Gentilissimi Tecnici,
purtroppo non ho trovato nessun corrispondente; ho visitato tantissimi siti online di componenti elettronici ma solo qualcuno offre la possibilità di cercare i componenti selezionando da menù a tendina alcune caratteristiche di funzionamento.
Ho ripiegato su Alibaba (su Aliexpress il transistor in parola non c'era); il costo per unità è irrisorio, 0.1USD, ma la spedizione solo aerea mi è costata 17USD. Ne ho comprato 10.
Grazie a tutti comunque e complimenti per il forum che seguo da tempo e mi ha aiutato a capire come risolvere tanti problemi.
Buona giornata!
