Asciugatrice + congelatore a pozzo
ginepraio
Salve a tutti , ho letto tante discussioni ma non ho trovato la risposta al mio problema.
In pratica ho un piccolo disimpegno dove non vi erano prese di corrente , quindi 3 anni or sono , all arrivo del congelatore a pozzo , assorbimento di circa 520 watt , ho dovuto forare  il muro e ponticellare una nuova shuko  che ho ricavato da una presa della stanza accanto, posandola su una scatola a muro. In 3 anni mai un problema , ma domani mi arriva un asciugatrice a pompa di calore che dovre metterei nella stanza del congelatore, consumo di circa 800-1000 watt , almeno cosi' mi è parso di capire . I picchi massimi calcolando in modo grossolano non dovrebbero superare i 1500 watt  . Cosa consigliate? una doppia shuko (no ciabatta) che dichiarano di tenere oltre 3000watt o di ponticellare un ulteriore shuko?  Purtoppo non posso fare altrimenti .
Grazie in anticipo per le risposte
Modificato: da ginepraio
Link al commento
Condividi su altri siti
Rettifico i consumi sopra indicati , il congelatore dovrebbe avere un assorbimento di 530 kwh/24h , mentre l asciugatrice (Modello Candy Smart Pro CSOE H8A2DE-S ) viene dichiarata come 0,72 kwh ma nelle specifiche e' anche data a 1,92 kwh  , anche se nella descrizione promette di poter essere usata contemporaneamente ad esempio a una lavatrice . A questo punto sono ancora piu confuso .
Link al commento
530 kWh in 24 ore????
Pari al consumo di circa 700 lavaggi in lavatrice, mi pare poco credibile. Anche perché, più che una fornitura di luce, avresti bisogno di una centrale elettrica tutta per te...
Link al commento
scusa hai ragione 😄 errore di battitura . 0,530 kwh/24 ore
Link al commento
