perchè l'attuatore dieffematic non ritorna a fine corsa
sandro74
Buongiorno ho un problema con il mio cancello elettrico dieffematic .La parte sinistra lavora bene , mentre la parte destra non arriva a fine corsa , lo posiziono sbloccandolo a fine corsa ma dopo qualche apertura non va in battuta perchè ?
Link al commento
Condividi su altri siti
Buongiorno dovresti specificare qualcosa in più...tipologia di motori meglio ancora il codice..generalmente quel marchio non ha finecorsa elettrici, quindi il tutto è affidato al tempo di lavoro...dovresti verificare se come tempi ci sei o sei troppo corto, tieni presente che se in apertura pressa troppo sul FC meccanico poi in richiusura impiegherà qualche secondo in più a fare la manovra...comunque prova col controllare i tempi e se necessario fagli di nuovo l'apprendimento della corsa.
Link al commento
