confronto tra resistori
Salve , un consiglio per favore; non riesco a trovare una resistenza  da 3,9 ohm  2 watt tra le schede recuperate,  per poter  sistemare un alimentatore stabilizzato;
posso  usare  2 resistenze in serie da  3 ohm e 0,7 ohm,?  anche se non arrivo a 3,9 ohm? gra zie  Saluti
A parte il fatto che magari sei fortunato e, avendo le tolleranze positive, arrivi proprio ai 3,9 ohm nominali, non ci dovrebbero essere problemi anche con le tolleranze negative.
Molto di pende dalla funzione di quella resistenza. Ad esempio se è usata come shunt per misurare la corrente potresti avere una misura inferiore a quella reale.
l'importante è che siano almeno di 2W o più
ok mi sono fatto un'idea, vi ringrazio ancora una volta. Saluti
