Trasformatore di comando quadro automazione
Buonagiorno a tutti,avrei bisogno di un chiarimento.
All'interno di quadri elettrici di comando macchine in fase di progettazione qual'è la differenza tra la scelta di un trasformatore di comando ed un trasformatore di sicurezza?
Ipotizziamo sia tensione ausiliari 110V che 24v (sicurezza 110V mi pare non ci sia ma solo per bassissime tensioni <50V).
Noi di solito utilizziamo quelli di comando con un polo secondario a terra.
Sono entrambi trasformatori di isolamento.
I trasformatori di comando in caso di guasto riducono il valore della corrente di corto circuito.
I trasformatori di sicurezza sono destinati ad alimentare circuiti a bassissima tensione di sicurezza (SELV).
Il polo a terra serve per evitare avviamenti intempestivi delle apparecchiature, in presenza di doppio guasto di isolamento. E' un obbligo della 60204-1.
Modificato: da NoNickName
Grazie NoNickName,in caso però di ausiliari in bassissima tensione,24V,la scelta da cosa dipende?
La scelta di cosa? Se vuoi usare trasformatori di sicurezza, dovrai progettare il tuo quadro in tensione selv. Se non sei in selv, usi un trasformatore di isolamento normale.
Ok,questo è chiaro.Vediamola da un altro punto di vista allora,quando c'è obbligo di utilizzare una tensione SELV?
Mai. Tranne quando c'è un rischio elevato e non accettabile di contatti accidentali.
E' una tua valutazione. Nulla ti vieta di fare un quadro tutto a 230V.
