techno99 Inserita: 28 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2024 Buongiorno, la cella è tornata in funzione. Un'ultima domanda: il compressore ha un senso di rotazione o è indifferente?
Alessio Menditto Inserita: 28 marzo 2024 Segnala Inserita: 28 marzo 2024 Sarebbe interessante sapere alla fine come hai fatto i collegamenti, detto questo ì compressori a pistoni non hanno un verso obbligato, a meno che non sia previsto, perché gira a destra gira a sinistra il pistone sempre su e giù va.
NoNickName Inserita: 28 marzo 2024 Segnala Inserita: 28 marzo 2024 14 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Sarebbe interessante sapere alla fine come hai fatto i collegamenti, detto questo ì compressori a pistoni non hanno un verso obbligato, a meno che non sia previsto, perché gira a destra gira a sinistra il pistone sempre su e giù va. Generalmente è vero, tanto più che questo compressore non ha nemmeno la pompa dell'olio, perché la lubrificazione è a agitazione meccanica. E comunque nei compressori che hanno la pompa dell'olio, la pompa garantisce portata e pressione in entrambi i versi di rotazione, grazie ad una camma trascinata invertibile. Comunque non avresti potuto rimettere in marcia questo gruppo, senza l'aiuto di un frigorista. Hai commesso un illecito.
techno99 Inserita: 28 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2024 5 ore fa, NoNickName ha scritto: Hai commesso un illecito Non ho toccato la parte del gas che viene appunto seguita da frigoristi abilitati con F-Gas. 6 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Sarebbe interessante sapere alla fine come hai fatto i collegamenti, detto questo ì compressori a pistoni non hanno un verso obbligato, a meno che non sia previsto, perché gira a destra gira a sinistra il pistone sempre su e giù va. In pratica è collegato in modo che il termostato accende e spegnere tutto ovvero compressore, condensatore ed evaporatore. Il pressostato differenziale è NC quindi quando interviene ferma tutto. La valvola gas apre con compressore un funzione e chiude quando si ferma. La resistenza di riscaldamento olio è attiva quando il compressore è fermo e si disinserisce quando è in funzione. Se interviene un qualsiasi salvamotore si ferma tutto.
Alessio Menditto Inserita: 28 marzo 2024 Segnala Inserita: 28 marzo 2024 Collegamento classico. Ma la domanda originaria qual’era? Nel senso è appunto un collegamento senza sorprese, ci sono pressostati che si possono regolare come uno pensa meglio o come serve.
