Alberto Alletto Inserito: 27 febbraio 2024 Segnala Inserito: 27 febbraio 2024 Ciao a tutti! ho un problema con un inverter vacom. In pratica dopo aver dato il comando di Run non ottengo nessuna uscita verso il motore, ne viene mostrato alcun FAULT. Dopo un po’ viene dato un errore di pressione bassa perché la turbina non è partita. Ma, dopo svariate ore che l’inverter è acceso, allora funziona… Qualche idea ?
drn5 Inserita: 27 febbraio 2024 Segnala Inserita: 27 febbraio 2024 All'inverter arriva la tensione/corrente o comunque il riferimento di velocità? Misurata la tensione sui morsetti di uscita dell'inverter? E la tensione in ingresso c'è?
max.bocca Inserita: 27 febbraio 2024 Segnala Inserita: 27 febbraio 2024 Quanti anni l inverter? Se lo scaldi si mette a funzionare?
Livio Orsini Inserita: 28 febbraio 2024 Segnala Inserita: 28 febbraio 2024 (modificato) Prima informazione fondamentale, che dovrebbe essere data sempre: ilsistema prima funzionava regolarmente, oppure si tratta di un primmo avviamento? Perchè se sino ad ora ha sempre lavorato correttamente, si tratta di qualche componente guasto, altrimenti potrebbe essere un problema di parametrizzazione, anche se ne dubito. Modificato: 28 febbraio 2024 da Livio Orsini
mc1988 Inserita: 29 febbraio 2024 Segnala Inserita: 29 febbraio 2024 Il 27/2/2024 alle 18:06 , Alberto Alletto ha scritto: Ma, dopo svariate ore che l’inverter è acceso, allora funziona… Astrattamente parlando, sembrerebbe un tipico problema di condensatori invecchiati.
