luxu279 Inserito: 28 febbraio 2024 Segnala Inserito: 28 febbraio 2024 Buongiorno a tutti e rieccomi con un altro problema. Sto modificando un progetto Step7 con una CPU 315-2DP e devo aggiungere un po' di utenze e funzioni per cui dovrei utilizzare i timer T. Purtroppo mi ritrovo ad avere solo 7 timer di scorta e a me ne servirebbero più del doppio. E' possibile sostituirli in qualche modo nel progetto, o ampliare il numero di quelli disponibili? Grazie
Simone.Salarsi Inserita: 28 febbraio 2024 Segnala Inserita: 28 febbraio 2024 Non puoi ampliarli perchè ogni CPU a seconda della sua taglia ha "n" temporizzatori a disposizione Puoi però usare SFB4 (TON) e SFB5 (TOF) che sono i Timer IEC.
luigi69 Inserita: 28 febbraio 2024 Segnala Inserita: 28 febbraio 2024 Di che tempi i timer ? Potresti farti una base tempi , con 2 temporizzatori, o leggendo il clock CPU, e poi contare, facendo un confronto. Io in genere faccio così per i minuti di un processo
luxu279 Inserita: 28 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2024 20 minuti fa, Simone.Salarsi ha scritto: Non puoi ampliarli perchè ogni CPU a seconda della sua taglia ha "n" temporizzatori a disposizione Puoi però usare SFB4 (TON) e SFB5 (TOF) che sono i Timer IEC. Grazie per la dritta. Comunque stupidità mia che non ho controllato prima il massimo dei Timer disponibili sulla CPU, ma ho solo controllato quelli utilizzati nel Cross Reference.
dina_supertramp Inserita: 28 febbraio 2024 Segnala Inserita: 28 febbraio 2024 Fai come ti ha detto @Simone.Salarsi usa i timer IEC. Tieni solo conto di ciò però: In S7-300/S7-400 è possibile programmare un IEC Timer e successivamente assegnarne un'altra volta l'uscita. In questo modo, come illustrato in figura 01, è possibile resettare un IEC Timer. Durante la compilazione non viene segnalato alcun messaggio d'errore. Tuttavia questo metodo di programmazione rappresenta una fonte d'errore! Se un operando viene impostato, resettato o assegnato in diversi punti del programma, il suo stato non è più chiaro. Un'altra differenza fra i controllori consiste nell'aggiornamento delle variabili del Timer. In S7-300/S7-400 le variabili "Q" e "ET" del Timer vengono aggiornate quando il Timer viene richiamato. In S7-1200/S7-1500 il Timer viene aggiornato nel momento in cui viene richiamato o quando si accede alle variabili "Q" e "ET". A cosa occorre prestare attenzione durante la programmazione di IEC Timer in un S... - ID: 109476858 - Industry Support Siemens
