gettis Inserito: 28 febbraio 2024 Segnala Inserito: 28 febbraio 2024 (modificato) Buongiorno. Ho sostituito il citofono urmet 1133/1 con urmet 1133/15; il vecchio aveva una basetta internamente più piccola con nessuna regolazione, mentre il nuovo (1133/15) ha le regolazioni sia di microfono che di audio. Purtroppo con il nuovo nella cornetta l'audio é perfetto mentre se parlo sotto non mi sentono. Sapete spiegarmi perché questa cornetta urmet non si accoppia con il microfono? Faccio presente che il posto esterno quando si é guastato é stato sostituito con un posto esterno Farfisa MD30. Grazie Modificato: 28 febbraio 2024 da gettis
Roberto Garoscio Inserita: 28 febbraio 2024 Segnala Inserita: 28 febbraio 2024 Perché hai cambiato il vecchio citofono?
gettis Inserita: 29 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 29 febbraio 2024 Il vecchio citofono é stato cambiato perché uscendo un pezzo di mobile per portarlo a farlo riparare il falegname lo ha completamente rotto
Roberto Garoscio Inserita: 29 febbraio 2024 Segnala Inserita: 29 febbraio 2024 Quindi immagino non avevi problemi di fonica. Se anche regolando il livello del microfono interno, fuori non sento posso pensare ad un difetto del citofono. Sei in condominio o casa privata?
gettis Inserita: 2 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2024 Sono in condominio ma a tutti funziona perfettamente; ho provato con quello vecchio anche se é tutto rotto e da sopra a sotto trasmette perfettamente mentre il nuovo 1133/15 da sopra a sotto si sente pianissimo, mettendo l'orecchio attaccato al posto esterno si sente appena. Quindi credo che il citofono 1133/15 non si accoppia con il posto esterno Farfisa
Roberto Garoscio Inserita: 2 marzo 2024 Segnala Inserita: 2 marzo 2024 (modificato) Mi sembra strano, giusto per sicurezza, prova ad invertire 1 con 2, se non funziona il citofono è guasto. La compatibilità tra i due citofoni è totale. Fai una foto dei ponticelli. Modificato: 2 marzo 2024 da Roberto Garoscio
gettis Inserita: 3 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2024 Allora ho provato ad invertire 1 con il 2 e l'audio non si sente più; mettendo i fili giusti nella cornetta l'audio é perfetto mentre parlando non si sente il ritorno e dunque sotto non mi sentono. Il citofono 1133/15 non é guasto perché l'ho provato su un altro impianto e funziona perfettamente. A questo punto potrebbe essere il posto esterno, che é stato sostituito con un Farfisa MD30 invece di quello urmet? E quindi il modello 1133/1 che ha un circuito più semplice senza regolazioni funziona, mentre il 1133/15 ha un circuito più complesso con regolazioni microfono ed audio non si accoppia il microfono
Roberto Garoscio Inserita: 3 marzo 2024 Segnala Inserita: 3 marzo 2024 (modificato) Non conosco il porter Farfisa ma, se il vecchio funzionava dovrebbe funzionare anche questo, ripeto sono intercambiabili tra loro. Modificato: 3 marzo 2024 da Roberto Garoscio
