Forno da incasso Franke fa scattare salvavita
Ciao a tutti,
ho un forno da incasso Franke che fa scattare salvavita,
vi spiego meglio, questo forno ha quasi 20 anni, ma praticamente non è stato mai utilizzato, è praticamente nuovo.
Ho effettuato delle prove, alcune descritte sul forum, tipo quella di staccare il cavo di terra e tenere il forno acceso a 220 per cercare di recuperare le resistenze.
credendo che il problema potevano essere le resistenze, ho provato, anche a sostituirle con 2 resistenze sicuramente funzionanti di un'altro forno di marca diversa, ma il salvavita scatta ancora.
Ho bypassato il timer del forno, ma niente da fare scatta comunque dopo 10/20 min di funzionamento.
Premetto che non ci capisco molto di forni, sono solo uno smanettone.
Ho sbagliato a mettere delle resistenze simili ma non uguali e non compatibili?
Potrebbe essere rotto il commutatore?
Posso fare altri test?
Non ho capito se staccando il cavo di terra e facendolo funzionare stacca comunque in quel frangente o stacca dopo aver ricollegato il cavo di terra.
Bisogna confrontare il comportamento con Temperatura impostata e Polarità Fase - Neutro .
Poi si vede dove intervenire .
Test da eseguire:
 Hai un Cercafase e/ o un Tester ?
Trovi Tensione sul Marrone o sul Blu del Cordone di Alimentazione ? Fai sapere subito  il risultato !
( Intanto consiglierei di procurare una Spia al Neon 230V, che può essere utile in seguito.)
1) imposta 60÷70°, poi porta il Commutatore sulla Funzione Sopra + Sotto
Annota dopo quanti minuti scatta
2) Riporta il Commutatore su 0, imposta la massima Temperatura, poi attiva la Funzione
Sopra + Sotto
Annota dopo quanti minuti scatta, forse oltre il doppio del punto precedente ?
3) inverti la Polarità di Alimentazione ruotando di 180 ° la Spina o scambiando di posto
il Marrone e il Blu del Cordone di Rete  .
4) Con il Termostato a 0, porta il Commutatore su Sopra + Sotto, poi imposta 70°
Verifica se la Spia abbinata al Termostato si spegne dopo qualche minuto,
 poi torna ad accendersi, o è intervenuto il Differenziale ?
Porta il Termostato a 0..
5) ripeti come al punto 4, ma impostando 250°
Aspetta che la Spia si spenga, poi nell' arco di un' ora si riaccende, quindi torna spegnersi ?
Fai sapere cosa riscontri !
Lasciando  la Polarità attuale, se per qualche giorno azioni il Commutatore esclusivamente
quando il Termostato è a 0, dai alle Resistenze il tempo di "Riposare" senza Tensione tra un
Azionamento e il successivo e dovresti completare la loro  "Asciugatura"   senza dover staccare
la Terra .
- Se necessario si analizza anche lo Schema .
Buona serata !
Eliminati caratteri speciali inutili.
staccando il cavo di terra dalla spina, prova che ho fatto per cercare di recuperare le resistenze tenendole 20 min a 250 gradi, il salvavita non scatta.
Test da eseguire:
Sopra + Sotto
la Terra .
Buona serata !
cercherò di fare queste prove appena posso, purtroppo il forno si trova a casa di mia zia.
quindi devo rimettere le sue resistenze originali?
momentaneamente il forno ha le resistenze di un'altro forno di marca diversa ma funzionanti.
la spia al neon non ce l'ho, ma credo di aver capito che sia quella già installata sul forno(che rimane accesa anche a forno spento, solo se la spina si trova in un verso, curiosità scoperta per caso parlando con un riparatore). tra l'altro ero incredulo quando costui mi disse di ruotare la spina.
Dato che il Fenomeno resta, è abbastanza ovvio che le Resistenze non sono la Causa principale
Casomai, qualora compatibili, le testerei sul Forno "donatore" per controprova
Se il Forno non è a casa tua conviene preparare prima l' "attrezzatura"
Come "Strumento" è molto utile disporre di 2 o 3 Spie al Neon 230V, quelle con il bulbo di vetro
-le uso per " monitorare" in contemporanea la Tensione in alcuni punti del Circuito
Tipicamente ciascuna con un capo a Massa e l'altro nel punto da visualizzare .
I Forni Elettromeccanici nascevano  per la vecchia Rete 220 V con 2 Fasi :
Perciò avevano Timer e Commutatore lato Fase1
e il Termostato collegato dalla parte opposta (posizione To nel disegno) sul Ritorno comune
delle Resistenze verso Fase 2
Consiglio di stamparlo e confrontarlo quando sarai sul posto
Ora che al posto di Fase 2 arriva il Neutro, il verso della Spina può influire sul comportamento
dei Carichi,  se contengono  Resistenze e Comandi Unipolari tipo il Termostato
Come è largamente in uso per comandare Lampade , la Catena dei Comandi :
Timer, Commutatore e Termostato, deve tagliare la Fase quando le Resistenze non lavorano
o viene raggiunta la Temperatura impostata
Nel disegno un tipico "ramo" del Circuito  aggiornato
-cioè il Neutro non passa per Comandi Unipolari
Se trovi il Termostato collegato in pos. "To", come dicevo prima, in genere può essere utilizzato
anche tale quale, controlla che la Fase  arrivi lato Termostato, manovrando in sequenza come indicato
ai punti 4 e 5
Meglio ancora avere un Interruttore Bipolare 1/0 a monte del Forno, impostare Funzione e Temperatura
quando è OFF, poi tenere ON durante la cottura, quindi rimetterlo OFF prima di cambiare le Impostazioni
Nel caso il Commutatore sia predisposto con il Ponticello "A" che divide i Comandi di Lampada,
Ventilatore et cetera da quelli delle Resistenze, è possibile spostare i collegamenti del Termostato
in posizione "Ta" al posto di detto ponticello, così i Comandi taglieranno tutti l' unica Fase  .
In entrambi i casi  mediante le Spie, puoi verificare che le Resistenze non restino sotto Tensione
a Temperatura raggiunta  .
Buona giornata !
Mi era sfuggito questo particolare; quindi hai già lavorato sul filo che, tramite il Timer,
porta la Fase verso il Commutatore  .
Oltre ai vari Test effettuabili senza mettere mano all' interno, se fossi stato sul posto avrei
eseguito subito questa prova decisiva   :
Trovando il  Termostato collegato in posizione "To" sul percorso del Neutro,
si porta alla posizione "Tb" sul percorso della Fase, sul filo tra Timer e Commutatore,
in modo che dia il " Consenso" a tutto il resto  .
Con il Cercafase ( o una delle Spie al Neon) si verifica che al Timer e da esso al Termostato
arrivi effettivamente la Fase .
 1) Se così non salta, le Resistenze vengono "scagionate"
e tua zia può già tornare ad usarlo così  .
In seguito si affronterà il discorso del Cablaggio  analizzando con calma i vari "Rami"
dei collegamenti .
2) nel raro caso che salti di nuovo provi le Funzioni che azionano una singola Resistenza .
Fai sapere anche se la Resistenza superiore fosse doppia e se , dei 4 Terminali,
2 siano uniti tra loro all' origine .
Poi si vedrà come "smanettare" !
Buona giornata !
Modificato: da piergius
Impaginazione
