Pulizia piano cottura a gas
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
potete indicarmi con quale strumenti e metodo conviene pulire gli alloggiamenti di un piano cottura Franke dove risiedono gli ugelli, in parole povere è la sedi dei bruciatori, poiché ci sono diverse incrostazioni. Per la pulizia degli ugelli invece, conviene smontarli e passarci qualche prodotto?
Modificato: da zio_mangrovia
Bisognerebbe vedere in che condizioni sono. Io di solito grattavo delicatamente col cacciavite il bruciatore e poi soffiavo, mentre nel foro dell'ugello passavo o del filo di rame o qualcosa di tenero per non deformarlo (però se il foro è sufficientemente grande può andar bene anche un ago) e poi soffiavo
Prima di rimontare l'ugello (non tirare troppo con la chiave, mi raccomando!) aprivo per un secondo il rubinetto del bruciatore per vedere se la pressione del gas era buona e per spurgare il tubicino. Se lo farai stacca la corrente al piano cottura perché se il comando di accensione è sulla manopola otterresti un bel lanciafiamme 🔥
Modificato: da UABC80
Quote , 👍
Grazie 1000 ma io intendevo proprio l'alloggiamento, cioè quella cavità dove si inserisce il bruciatore NON il bruciatore... non so come si chiama questa sede; c'e' dello sporco molto attaccato e "ruggine?!" che temo possa portare a depositarsi nel tempo negli ugelli
Si proprio quello
Prendi un aspirapolvere con tubo  flex e aspira mentre gratti
5 minutes ago, Stefano Dalmo said:
Si proprio quello
Grazie di nuovo
