Sonda Temperatura Esterna Bosch Condens 2300 Termostato CT200 e Valvole. Gestione Sonda Temperatura Esterna?
Questa caldaia che tipo di sonda esterna deve utilizzare?
Volevo conoscere il codice per la sonda di temperatura esterna da abbinare alla caldaia  Bosch Condens 2300W avente codice 7736901286)
Vedo che esiste una sonda avente codice 87472071010.
E' questo il modello corretto di sonda per la mia caldaia?
Questa sonda è la stessa per tutti i modelli di caldaie Bosch Condens?
In caso affermativo, vedo che questa sonda non è altro che una termoresistenza di tipo NTC (di 470 Ohm a 25°C) con in parallelo una resistenza da 6190 Ohm
inserita in un contenitore plastico molto ben realizzato (ho queste info avendo già visto questo sonda codice 87472071010 smontata da un conoscente).
Come sensore NTC consideriamo un componente tra i tanti NTC470 Ohm prodotto, ad esempio, da Vishay i cui valori di resistenza sono i seguenti:
Pe ogni temperatura il calcolo de parallelo delle due resistenze (la Rntc e la RShunt di 6190 Ohm) porta a valori differenti
rispetto a quanto vediamo sui manuali di due caldaie.
Di seguito il calcolo che la teoria ci insegna (R parallelo= parallelo tra le due resistenze, quella del NTC e quella della Resistenza di Shunt)
e il confronto con i valori dichiarati da Bosch per la caldaia Condens 2300:
Temperatura
Ingresso sonda esterna (Ohm)
NTC 470 (Ohm)
R shunt (Ohm)
R parallelo (Rp=Rntc*Rshunt/(Rntc+Rshunt)
-40
4111
10305
6190
3867
-30
3218
5902
6190
3021
-20
2360
3495
6190
2234
-10
1650
2135
6190
1587
0
1122
1342
6190
1103
10
759
866
6190
760
20
515
572.9
6190
524
30
354
387.7
6190
365
40
247
268
6190
257
50
174
188.9
6190
183
e il confronto con i valori dichiarati da Bosch per la caldaia Condens 5700iW:
Temperatura
NTC 470 (Ohm)
R shunt (Ohm)
-40
-30
-20
2392
3495
6190
2234
-10
0
1149
1342
6190
1103
10
20
528
572.9
6190
524
30
40
50
I valori a parità di temperatura sono diversi. Perché?
Confrontando i dati riportati come "Sonda della Temperatura esterna" dai manuali delle caldaie (ad es. la 2300W e la 5700iW)
scopro che per lo stesso valore di temperatura esterna, per le due caldaie sono indicati due diversi valori di resistenza (letti dalla stessa sonda !!?)
e questo mi pare molto strano.
Da Condens 2300W:
 Da Condens 5700
Esempio: Temperatura di -20°C:
1) Valore ohmico della sonda di temperatura della 2300 = 2360 Ohm
2) Valore ohmico della sonda di temperatura della 5700 = 2392 Ohm
Esempio: Temperatura di 0°C:
1) Valore ohmico della sonda di temperatura della 2300 = 1122 Ohm
2) Valore ohmico della sonda di temperatura della 5700 = 1149 Ohm
Esempio: Temperatura di +20°C:
1) Valore ohmico della sonda di temperatura della 2300 = 515 Ohm
2) Valore ohmico della sonda di temperatura della 5700 = 528 Ohm
Da un punto di vista teorico e pratico non è possibile che la stessa sonda NTC possa fornire valori di resistenza diversi se collegata a due diversa caldaie.
Qualcuno sa dare una spiegazione?
Vorrei inoltre sapere se, una volta installata la Sonda di Temperatura Esterna il termostato Bosch CT200 può gestire la lettura della temperatura
dalla sonda esterna anziché gestire il dato di Temperatura esterna da internet e in caso affermativo quali settaggi sono necessari.
Da manuale Caldaia leggo a pagina 34 la seguente note relativamente all' impostazione della Funzione di Servizio 4-b1
Cosa significa? Ammettiamo che l 'installatore colleghi la sonda nell'ingresso ad essa dedicato:
Come è gestita questa sonda in abbinamento al Termostato Bosch CT200?
Molte grazie in anticipo per le risposte, che sono sicuro saranno competenti ed esaustive.
Modificato: da gloder
