GianlucaBianchi Inserito: 1 marzo 2024 Segnala Inserito: 1 marzo 2024 Buongiorno a tutti, Devo sostituire una vecchia scheda che faceva da asse elettrico con un plc 1200 che faccia la medesima funzione. La scheda aveva in ingresso il segnale di fase del master e il segnale di fase dello slave. Come lo fareste con il 1200? La vecchia scheda sì chiamava Ar7.
Livio Orsini Inserita: 2 marzo 2024 Segnala Inserita: 2 marzo 2024 Metti una scheda periferica con due contatori veloci up/down, se la versione di CPU non ha 2 contatori integrati. Realizzi un blocco funzionale che confronta i due contatori e genera un riferimento di velocità per lo slave, proporzionale all'errore. Poi dipende dacome accetta il riferimento di velocità lo slave;se, come penso, attualmente è dato con un livello analogico devi aggiungere anche un convertitore D/A per generare questosegnale.
max.bocca Inserita: 2 marzo 2024 Segnala Inserita: 2 marzo 2024 Il 1200 contiene HSC ma se l'errore ti serve in analogico devi aggiungere il modulo Analogic output, oppure senti basta un pwm è integrato sulle versione DC
