gioppino Inserito: 2 marzo 2024 Segnala Inserito: 2 marzo 2024 Ciao a tutti, vorrei realizzare un semplice circuitino per rilevare il passaggio di corrente attraverso una lampada al neon collegata alla rete 240V. La lampada in questione è una lampada sterilizzatrice per acquari, quindi chiusa in un contenitore stagno e di conseguenza non visibile. Vorrei un semplice LED o similare che si accenda se attraverso il neon passa corrente, per capire se la lampada è operativa oppure si è "bruciata". Meglio se il circuito fosse alimentato direttamente dalla 240, diversamente posso mettere un trasformatore per alimentarlo in continua a tensioni più basse. Grazie in anticipo per i suggerimenti
max.bocca Inserita: 2 marzo 2024 Segnala Inserita: 2 marzo 2024 Potrebbe bastare mettere in serie al neon una resistenza, fare una caduta cdt di circa 2,5V e mettere in in parallelo un led bidirezionale (doppio led in anti parallelo per AC) Per proteggere il led da eventuali picchi due zener in serie.
Livio Orsini Inserita: 2 marzo 2024 Segnala Inserita: 2 marzo 2024 1 ora fa, gioppino ha scritto: vorrei realizzare un semplice circuitino Bisognerebbe conoscere quali sono le tue competenze in elettronica ed elettrotecnica. Comunque ci sono glà dei modulini ingrado di fare quello che desideri. Sai quanta corrente assorbe la tua lampada? Perchè forse è suffciente un semplice relè di corrente in ca.
mrgianfranco Inserita: 2 marzo 2024 Segnala Inserita: 2 marzo 2024 Per solo una lampada UV con un assorbimento bassissimo io prenderei un amperometro di quelli digitali con opportuna scala...ne trovi a pochi euro
Livio Orsini Inserita: 2 marzo 2024 Segnala Inserita: 2 marzo 2024 1 minuto fa, mrgianfranco ha scritto: Per solo una lampada UV con un assorbimento bassissimo io prenderei un amperometro di quelli digitali con opportuna scala...ne trovi a pochi euro Concordo, è la soluzione migliore. Questo, ad esempio, potrebbe essere adatto.
