Sensori per misura livello e soglia
Buongiorno, per monitoraggio livello massimo vasca con acqua di acquedotto altezza circa 1,5m, quale tecnologia di sensori è consigliata per rilevare il livello (uscita analogica) e raggiungimento massimo (per bloccare il riempimento)? All'interno dell'acqua è presente dello sporco che si deposita in superficie. Per quello analogico è preferibile uno ad immersione (pressione idrostatica) oppure esterno da montare sopra la vasca (ultrasuoni)? Per quello di livello massimo è preferibile un galleggiante (a cavo, basculante, verticale) oppure altra tipologia (forchetta, capacitivo sul fianco esterno della vasca?
Con sporco (o comunque roba in superficie, per esempio schiuma), si sconsiglia sempre l'uso di un riflettivo, che sia ottico o ultrasonico.
Meglio andare su un sensore di pressione (di sensibilità opportuna) messo in basso. Sente il battente del liquido indipendentemente da cosa c'è.
Per il massimo, se si può forare, a forchetta o altri tipi a "contatto", altrimenti se la vasca è in plastica (vetroresina) e lo spessore ragionevole, anche un capacitivo può andare.
mrgianfranco
Se è acqua di acquedotto e non acque nere, secondo me un comune relè di controllo livello con le classiche sondine andrebbe bene...roba che trovi a prezzi contenuti
Dipende anche che tipo di intervento di fissaggio puoi fare . Se la base della vasca non è accessibile,  molto difficile mettere un sensore di pressione.
Io ho usato sonar dall ' alto , che non è in contatto e ti fornisce un valore analogico
Nell'ordine : Spinta idrostatica calato dall'alto (il livello però dipende dalla profondità di immersione), ultrasuoni installato sopra (sconsigliato solo se lo sporco di cui parli sono schiume), spinta idrostatica montato sul fondo (ma devi forare).
Poi dipende da quanto puoi/vuoi spendere ...
