fornitura trifase 15KW con tre inverter monofase e due batterie per inverter
Buongiorno a tutti, ho una domanda per chi ne sa più di me.
Mi è capitato di vedere un impianto FV con fornitura trifase da 15KW che è composto da 3 inverter monofase da 6KW con due batterie da 8,7KWH cadauno, la mia domanda è, a livello di normativa è possibile fare questo tipo di impianto?
Non era più semplice ed economico usare un inverter trifase calcolando che i pannelli sono, tra l'altro, disposti sulle 4 falde?
Grazie in anticipo per le risposte
Livio Orsini
A parte i problemi di normativa, io credo che sia un modo per complicarsi la vita e spendere di più. Sicuramente 3 inverters monofasi costano di più di un singolo inverter trifase di pari potenza.
Oltre a tutti i problemi di coordinamento tra i 3 inverters.
da un po' ignorante, anche no
dipende da quante "stringhe" di pannelli, in ingresso, accetta il tuo inverter trifase, Se usi 4 stringhe orientate in maniera molto diversa e ombreggiate in orari diversi ha un "senso" che equivale a un trifase con ottimizzatori
Lo si può fare (di usare più inverter) (PS o lo si poteva fare)
mrgianfranco
Magari un primo inverter è stato fatto con un conto energia, mentre gli altri due son per autoconsumo, il che vuol dire che non immettono in rete ma il surplus va stoccato nelle batterie...
Livio Orsini
ma se la rete è trifase tuti e 3 gli inverters devono immettere in rete.
mrgianfranco
Se non ho capito male son 3 inverter in monofase , da qui il mio pensiero che in realtà siano  3 impianti distinti collegati su un unica fornitura...a volte si facevano ragionamenti strani per infilare più pannelli possibili magari questo è uno di quelli...6kw conto energia, 6kw casa...6kw garage..son solo congetture ovviamente!
Fino a 15 anni fa non c'era praticamente nessuno con inverter trifase certificati DK5940 (pre-CEI 0-21) e fino ai 100/150 kWp era prassi comune impiegare triplette di macchine monofase.
Ne trovavi anche da 10 o 15 kW monofase proprio per questo impiego, con tanto di logica per gestire lo squilibrio in caso di guasto.
Però una scelta simile con inverter ibridi monofase mi pare a dir poco curiosa, perché a meno che il sistema non gestisca l'accumulo distribuito (e non mi risulta che lo faccia nessuno su più di 2 inverter) i 3 inverter stanno gestendo ognuno la sua batteria con il suo meter, tutto a fasi distinte: cosa lecita ma equivalente ad una schioppettata sulle falangi dei piedi.
Vi immaginate quanto utile sarà la batteria a servizio della fase più scarica tra le tre?
Che questa sia la soluzione ad una stringatura impossibile lo escluderei: se l'auto non ti entra in garage non compri una motosega per accorciarla. Cambi auto oppure garage.
Modificato: da rob_nosfe
