Presa bruciata
Buongiorno
In un installazione effettuata piu o meno sei mesi fa una presa vicino al letto è stata trovata con il morsetto quasi sciolto. Ora considerando che il mio collega sicuramento ha stretto le viti accuratamente cosa può essere successo? vicino al letto immagino sia stata destinata per carichi non eccessivi. l unica cosa che mi è venuta in mente è il morsetto della bivalente difettoso. La serie è la bticino living. Altre possibili spiegazioni?
Dico la mia, ne ho un paio:
- Il conduttore potrebbe essere andato a finire dietro al morsetto, anziché dentro, e stringendo con forza non si nota la differenza, se non tirando.
- Essendo in camera da letto, immagino che sia passante, e che prosegua verso un carico energivoro (stufa elettrica, scaldabagno, phon)
In questo caso bisogna morsettare con cappellotti la linea passante e mettere un solo conduttore nella presa, che andrà comunque sostituita.
Se non è passante la colpa è per forza di un grosso carico applicato per molto tempo.
Modificato: da patatino59
Grazie @patatino59 quella del morsetto non ci avevo pensato… ma credo comunque che la prova per vedere se i conduttori sono stati ben serrati la facciamo sempre… ormai è un automatismo.
l'unico altro motivo a cui penserei, oltre al morsetto allentato, potrebbe essere che è una linea luci a cui hanno attaccato un carico alto?
io vicino ai comodini spesso vedo prese da 10A collegate ocn la linea delle abat-jour
@reka ma anche se fosse il morsetto allentato con un carico modesto come qualche presa usb può giustificare il morsetto bruciato?
Ad un corso mi ricordo che venne trattata tale problematica, escludendo un difetto di fabbricazione della presa oppure un errato inserimento delle spina, oltre ad un carico eccessivo o un morsetto non ben serrato venne fuori un errore di spelatura del cavo, praticamente alcuni trefoli venivano tagliati dalla pinza e quindi si riduceva la sezione del cavo.   Il relatore che era un ingegnere del corpo nazionale dei vigili del fuoco mostro le foto dei cavi lesionati in una parte dell'abitazione non interessata dall'incendio.
@ilsolitario ah in effetti a quello non avevo pensato. Ma come si fa a dimostrare quale delle ipotesi può essere? Effetto di fabbricazione su una singola presa dell intera serie non è improbabile?
beh sapendo com'è l'impianto alcune ipotesi si possono escludere, per il resto va visto il danno da vicino per capire meglio, chi ha esperienza può sicuramente ridurre ancora le ipotesi in campo
se la presa non è passante e la "colatura", riguarda la zona, dove è presente la vite o l'alloggiamento del filo, molto probabilmente, è dovuta ad un "cattivo serraggio"
Modificato: da click0
E nel caso da quel morsetto fosse scaturito un incendio l installatore dovrebbe pagare tutto il danno vero? Ma un arco elettrico creato da un carico ridicolo come quello delle prese usb riesce veramente a sciogliere una presa?
è abbastanza "raro" che un presa "sciolta" crei un incendio, è quello che c'è "attorno" alla presa che solitamente brucia
non è la potenza del carico che crea l'arco, è il non perfetto contatto
Però visto che solitamente sono le prese collegate a carichi più gravosi ad avere questi problemi pensavo che ci fosse differenza tra i vari carichi collegati
@click0 però allora gli incendi per impianto elettrico da dove scaturiscono? All interno della 503 immagino non possa propagarsi come hai detto tu. Il problema dovrebbe essere all’ esterno o sbaglio?
Ciao, oltre il carico eccessivo contatto lento  mi viene da pensare che la presa non è protetta da un magnetotermico con In adeguata alla presa per esempio magnetotermico differenziale da 25 A con prese da 16A
Hanno installato un magnetotermico differenziale da 16A con prese da 16A ?buona serata
Il filo è da 2.5 sotto ma da 16 quindi direi tutto in ordine
io ne ho visti abbastanza di danni di questo tipo, i materiali colano, si deformano e carbonizzano ma non propagano l'incendio.
per propagarsi ci deve essere materiale altamente infiammabile molto vicino a dove avviene la sfiammata.
ci sono video online in cui fa impressione la velocità con cui divampano le fiamme in certi contesti
Spesso si trovano delle Bipasso che non garantiscono più il contatto con le Spine Italiane ,
poiché in precedenza "deformate " con l' inserzione forzata di Spine Schuko .
Se in seguito metti una Abat Jour si accende e si spegne casualmente e finisce lì ,
Ma se invece ci attacchi una Stufetta da 2000Watt, circa 9Amper dotata di Spina originale
da 10A si fondono insieme Presa e Spina .
Preferisco mettere le P40 e, se c' è spazio, la Bipasso a fianco .
Sperando che gli Utenti finali comprendano la differenza .....
Buona giornata !
18 minuti fa, Lukej ha scritto:
 il letto è altamente infiammabile??? 😂
Alcune trapunte fatte in materiale sintetico lo sono!
I materassi in gommapiuma lo sono, in più i fumi sono altamente tossici.
I materassi in lattice, se non trattati, lo sono.
Una volta mi e' capitato di vedere un materasso in fibra di cocco andare a fuoco, le fiamme stavano attaccando anche il piano di sopra.
C'e' poco da scherzare su certe cose.
Modificato: da NovellinoXX
basta un copriletto o un tendaggio del materiale giusto..
la presa, l'hai trovata colata e non ha preso fuoco casa...
solitamente, servono due o tre concause per un incendio
il letto? il mio per esempio?  "poco" infiammabile, materasso in lana, e coperte in lana...
una fiamma, tendenzialmente, si sviluppa verso l'alto e non di fianco
le fiamme "marciano" sui soffitti delle stanze...
@click0ma si non è successo niente… però a volte le paranoie prendono il sopravvento
Maurizio Colombi
A volte fin troppo!
