Connetore rapido per correnti elevate (subwoofer auto)
Buongiorno a tutti
Ho installato nel bagagliaio della mia auto un subwoofer amplificato
Ho protato direttamente dalla batterria il positvo e con un cavo piu corto ho collegato il negativo al telaio
Attualemente i cavi sono collegati direttamente ai morsetti del subwoofer.
Vorrei avere un cosnigli da parte vostra per trovare un connettore che mi permetta di scollegare rapidamente positivo e negativo nel caso volessi eleiminare il sub ( per caricare cose grandi nel bagagliaio)
Il connettore deve:
supportare 20-30A di picco
essere protetto per evitare che una volta tolto possa fare corto toccando una parte di telaio (tipo prese elettiche femmina)
possibilmente avere un connetore per il + e uno per il - separati ma con forme diverse per non essere invertiti
Avete qualcosa da congiliarmi,
Io per il momento ho pensato solo ai connetori per batterie al litio (tipo gli  XT60) ma trovo che i terminali sono comune esposti e sopratutto non sono separati.
Guarda i connettori XT60, sono fatti apposta per connessioni batterie ad alta corrente (mi pare siano da 50 o 60A).
esatto, ci sono i connettori che si usano per collegare le batterie di trazione ecc, ci sono varie taglie.
verifica oltre alla corrente nominale anche il cavo che accettano.
puoi fare anche un bel lavoro usando quelli da pannello e crearti una presa fissa.
vendono anche i relativi cappucci per quando li scolleghi
Dumah Brazorf
Guarderei ad un XT120-150 o ad un EC5 giusto perchè fisicamente più grandi del XT60 e si maneggiano meglio.
Modificato: da Dumah Brazorf
Alla fine ho preso degli XT90 ( miglior rapporto qualita prezzo)
Avevo visto anche de connettori da batteria tipo qeuelli che si trovano nei gruppo di continuità oppure quelli per i pannelli elettrici
Gli XT per me hanno il vantaggio di essere piu protetti conntro l'ingresso di corpi estranei
Grazie a tutti
