Dove posizionare magnetotermico ?
Buongiorno, volendo installare un FV da balcone , desidero preparare la presa dedicata al FV e vi chiedo se
il magnetotermico di quella presa deve essere collegato direttamente al contatore , oppure se sia meglio collegarlo
dopo il magnetotermico di casa da 20 Ampere .
se intendi un pannello plug-in non devi far nulla, la presa a cui lo attacchi deve essere sulla linea prese esistente e quindi, spero, già sotto un magnetotermico.
Non è così, secondo normativa (CEI-021), sia i P&P (350W) che i "mini" (800W) devono essere collegati ad una presa dedicata a monte dell'impianto, quindi subito dopo il contatore e prima del MT dell'impianto generale dell'abitazione.
Questo è indispensabile per questioni di sicurezza: la corrente erogata dall'impianto deve entrare nell'impianto (come se fosse quella di rete) e quindi avvantaggiarsi delle protezioni del quadro generale, se utilizzassimo una qualsiasi presa casalinga, il generatore si troverebbe a valle delle protezioni domestiche.
Quindi per rispondere alla domanda dell'OP: il MT dell'impianto FV, deve essere collegato insieme al contatore, quindi in ingresso (prima) del MT generale dell'abitazione.
ha bene, buono a sapersi, quindi sono plug-in solo per il marketing!
secondo me la maggior parte sono attaccati alla presa più comoda.
per la norma sono plug-and-play perché, "l'installazione finale" (il montaggio del kit pannelli e l'inserimento della spina) può essere fatta da chiunque...
Grazie per l'ottima informazione e spiegazione
Giusto, sono Plug&Play solo dal punto di vista dell'installazione (la posa), ma poi la linea dedicata a monte dell'impianto, a meno che non sia già presente nel circuito domestico (e non vedo alcuna ragione per la quale debba esserci) non può installarla chiunque, ma deve farlo un elettricista... quindi tecnicamente sei punto e d'accapo.
E' vero che questi prodotti vengono spesso pubblicizzati dando l'impressione che possano essere "infilati" in qualsiasi presa domestica.. ma non così non è, e pur lasciando perdere la burocrazia e le complicazioni "all'Italiana", la cosa è davvero importante dal punto di vista della sicurezza.
