olometabolo Inserito: 4 marzo 2024 Segnala Inserito: 4 marzo 2024 Buongiorno a tutti Ho un piccolo quesito per voi Ho una macchina fotografica (panasonic gh4) che dispone di un ingresso per un microfono esterno Ho acquistato un microfono usb blue jeti nano che ha queste caratteristiche Impedance: >16 Ohms Power Output (RMS): 58mW per channel (R Load = 16 Ohms) THD: 0.009% Frequency Response: 15 Hz – 22 kHz Signal to Noise: 100 dB Il microfono ha la possibilità di uscire in digitale tramite usb oppure tramite jack per connetersi a delle cuffie ( ed avere il ritorno audio in tempo reale) Il problema é che anche con il volume al minimo ( il microfono ha una regolazzione per il solume in uscita) e il guadago messo a -12dB sulla macchina fotografica ho della saturazione Mi dicevo che forse interponendo una resistenza ( o un potenziometro) sul cavo che connette microfono e macchina potrei risolvere il problema. Dico questo perche so che un tempo si usavano dei dispositivi simili L-PAD per le casse acustiche. Domanda seccndo voi é corretto fare cosi? Senza conoscere le specifiche di ingresso della macchina cha faccio vado a caso con un potenziometro da 5-10k e vedo che succede o il valore é troppo alto? Grazie
Livio Orsini Inserita: 4 marzo 2024 Segnala Inserita: 4 marzo 2024 Il 04/03/2024 alle 14:40 , olometabolo ha scritto: Senza conoscere le specifiche di ingresso della macchina cha faccio vado a caso con un potenziometro da 5-10k Expand Se l'impedenza d'ingresso del tuo dispositivo è <= 10k collegando il cursore di un potenziometro da 5k, questo "spancia", più l'impdenza d'ingresso è bassa e più aumenta la non linearità del potenziometro. L'ideale sarebbe usare un potenziometro seguito da uno stadio in inseguitore di tensione, con un Amplificatore operazionale, ma anche un semplice emitter follower
olometabolo Inserita: 4 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2024 Il 04/03/2024 alle 15:17 , Livio Orsini ha scritto: Se l'impedenza d'ingresso del tuo dispositivo è <= 10k collegando il cursore di un potenziometro da 5k, questo "spancia", più l'impdenza d'ingresso è bassa e più aumenta la non linearità del potenziometro. L'ideale sarebbe usare un potenziometro seguito da uno stadio in inseguitore di tensione, con un Amplificatore operazionale, ma anche un semplice emitter follower Expand Io pensavo di usare il potenziometro per trovare una resitenza che andasse bene (ovvero un volume non saturato quando quello del microfno é a metà) Poi avrei messo una resitenza fissa e usato il volume del microfono in base alle esigenze. La tua idea e sicuremente migliore ma necessita di saper creare un circuito con la sua alimentazione senza aggiungere disturbi presi in giro.
patatino59 Inserita: 5 marzo 2024 Segnala Inserita: 5 marzo 2024 Se devi solo attenuare fai un partitore con 100000 Ohm in serie e 22000 Ohm verso massa, oppure usa un potenziometro/trimmer da 220Kohm
