biondo Inserito: 29 luglio 2004 Segnala Inserito: 29 luglio 2004 Salve a tutti , mi trovo ad usare un PLC CQM1H CPU 51 con alimentatore PA216 Sw CX Programmer v4.0.Riscontro dei problemi di comunicazione sia sulla porta periferica che sulla porta RS232 normale.Ho provato ad abbassare la velocità BAUD a 9600 , ma a livello di monitor mi compaiono degli errori come se dei bit del programma fossero forzati, alcune DM mi mostrano la dicitura (errore) per poi tornare normalmente a visualizzare il loro valore.Rimedi : Ho provato ad inserire come consiglia Omron (Manuale dell'operatore) un trasformatore di Isolamento con primario 400V e secondario 230V con doppio isolamento.Il cavo di comunicazione (NON Omron) è schermato......Ho provato anche a staccare la Massa dall'alimentatore........I disturbi si sono affievoliti con l'inserimento del Trafo e passando a Baud 9600.........ma rimangono !!!!(prementto che usiamo 2 inverter Toschiba Vf-S11 con Cavi di potenza schermati)Qualcuno mi può dare dei suggerimenti.....magari la Cpu difettosa ???Grazie a tutti anticipatamente !!!!!
