Consigli e tecniche di prelavaggio
Inserito: (modificato)
Salve, era da tempo che volevo fare un post dedicato al prelavaggio, soprattutto dopo aver letto di un utente @fr4nz83, che spero mi legga, che lo consigliava soprattutto in funzione anti-odore.
Per me è sempre stato un tabù in quanto è un'opzione che viene sempre caldamente sconsigliata perchè energivora.
comunque sia, in certe occasioni forse è necessario. Ad esempio ho fatto una prova con le tutine di mio figlio che, nonostante i lavaggi a 40 gradi con winni's ipoallergenico e omino bianco smacchiatore/igienizzante in polvere (<30% ossigeno attivo), escono perfettamente smacchiate ma continuano ad avere un odore persistente, anche se leggero. Con il prelavaggio devo dire il risultato è stato nettamente migliore, e quindi è una cosa che vorrei provare anche con altri tipi di carico. Però avrei qualche dubbio.
Ipotizziamo un carico di scuri da lavare a non più di 40°, maglie o camicie molto sudate, ecc....
1) Quale detersivo mettere nella vaschetta del prelavaggio? Io ho una polvere per colorati, ma a causa della durata ridotta e della bassa temperatura ho paura non si scioglierebbe. Meglio utilizzare un liquido in questa prima fase?
2) Se pretratto qualche indumento, come spesso faccio, con smacchiatore o candeggina delicata, non rischio che l'additivo vada via con l'acqua del prelavaggio, impedendogli poi di agire per più tempo?
3) Come mettere il detersivo nella vaschetta del lavaggio? Questo mi interessa meno perchè usando la polvere sta tutto lì tranquillo in attesa di essere buttato in vasca dopo il prelavaggio. Ma se dovessi usare un liquido, come si fa? Metterlo all'inizio non si può, perchè credo che colerebbe in vasca durante il prelavaggio. L'unica sarebbe (come ho fatto con i vestiti di mio figlio) aspettare la fase di lavaggio e versarlo quando carica acqua dallo scomparto. Ma è un po' stressante.
Attendo lumi 🙂
Modificato: da trivial105
ciao
io utilizzo il prelavaggio in quasi tutti i carichi
per i colorati va benissimo la polvere che hai in quanto sono molto solubili
per gli indumenti dei bimbi io eviterei i detersivi liquidi ma farei un buon ciclo a 60 gradi con polvere e parecchi risciacqui, poi una piccola dose di ammorbidente ipoallergenico
poi da evitare il prelavaggio con la polvere e il lavaggio con i liquidi, semmai il contrario se hai un carico con macchie di unto
Mhmmm che polvere per colorati? Ormai sono attive già a 20° e con poche rotazioni
cavolo, hai un'idea di quanto "ti costi" in più, in termini di corrente elettrica ed acqua, rispetto al non farli?
se ricordi avevo aperto una discussione in merito. ho trovato sotto casa una merceria che aveva in offerta questo Dash. Quindi tu dici che un cucchiaio nel prelavaggio comunque avrebbe il tempo di sciogliersi e fare effetto...
non ho capito perchè consigli liquido+polvere in caso di macchie di unto. a quel punto non è meglio restare sul polvere+polvere?
perchè alcuni detersivi liquidi, soprattutto professionali, contengono tensioattivi più concentrati che disgregano meglio e più velocemente le molecole di grasso
il costo aggiuntivo è minimo, se utilizzo la asko lo fa a freddo e molte volte utilizzo la funzione ammollo che dura due ore
se utilizzo la miele, carica l'acqua gia calda
Ciao Trivial, rispondendo alle tue domande:
1) io uso la polvere per tutto
2) di solito si raccomanda di lasciar agire i prodotti pretrattanti (che vengono applicati in aree molto localizzate) per alcuni minuti, e poi mettere gli indumenti in lavatrice.
Una volta che inizi un ciclo, l'acqua va a diluire i prodotti pretrattanti, quindi la loro azione diventa sostanzialmente nulla. Direi di non preoccuparti.
3) giustamente la polvere ha il vantaggio di rimanere nel cassetto, mentre i liquidi colano. Alcune lavatrici hanno un cassetto con una sorta di barrierina che evita ai liquidi di colare...purtroppo non tutte le lavatrici lo hanno. Inoltre, tieni conto che molti liquidi moderni sono estremamente densi (vedi il Dash) ed infatti viene consigliato di metterlo in un misurino piazzato dentro alla lavatrice (e sopra agli indumenti).
Nel complesso, usare i liquidi non solo non fa bene alla lavatrice, ma è anche più scomodo rispetto alla polvere.
che poi spesso non è che siano a tenuta stagna, rallentano il flusso ma non lo fermano del tutto. anzi nel manuale della mia dice di NON usare il prelavaggio se si usa la barrierina in posizione abbassata. quindi mi pare di che la soluzione sia comunque la polvere.
Grazie a tutti, adesso ho le idee più chiare.
Un ultimo dubbio: con le dosi come vi regolate, tra scomparto I e scomparto II?
solitamente un terzo della dose totale consigliata va nel prelavaggio, il restante nel lavaggio
ah quindi non si aggiunge detersivo, viene solo ripartito....
a meno di sporchi eccezionali, si, viene diminuita la dose nel lavaggio in quanto lo sporco grossolano se ne è gia andato con l'acqua del prelavaggio, quindi la biancheria risulta già meno sporca
Tra l'altro, gia' un prelavaggio con la sola acqua fa il suo lavoro eh...anche senza l'uso di un detergente, tira via un bel po' di sudori, grassi e sporco. Fai un test e vedrai i risultati :)
Comunque, come ti hanno gia' detto altri, la raccomandazione e' usare 1/3 della dose per il prelavaggio (a dire il vero io ne uso una proporzione ancora piu' piccola) ed i rimanenti 2/3 per il ciclo principale. Alla fine, il bello e' fare esperimenti e vedere qual e' la configurazione che ti da' i risultati migliori.
Modificato: da fr4nz83
Io  la roba della palestra la lascio prima asciugare (canottiere e t shirt grondanti dopo lo spinning) dato che ne accumulo un po' prima di fare un lavaggio apposito. Non ho mai usato il prelavaggio, ma all'ultimo risciacquo metto un tappino di disinfettante Sanytol. Ora sto provando un altro sistema che sembra funzionare, ovvero un tappo dosatore di ammoniaca al lavaggio, Sintetici a 40 gradi con risciacquo supplementare
non scolora, non danneggia?
No, forse addirittura fissa il colore e ammorbidisce,,, se qualcosa stinge però è un casino.
Non è molto green-friendly usare l'ammoniaca.
a proposito di igienizzazione e ammoniaca, in effetti il prelavaggio è logisticamente nemico di tutto ciò che è liquido.
stavo pensando infatti che mi sarebbe impossibile anche utilizzare la candeggina delicata, della quale sono solito versare 100ml dopo che è andato via il detersivo.
quindi o aggiungo la delicata o faccio prelavaggio. l'una esclude l'altra.
Ne avevo il sospetto.
Ma il grasso non è idrosolubile... 🤨
