anomalia autoradio toyota yaris
Marcello Mazzola
Salve dopo un po' di tempo necessito del vostro aiuto. Come da titolo mi ritrovo a lottare con l'autoradio originale di mia moglie...premetto col dire che ha sempre funzionato fin quando con il motorino di avviamento in panne insistevo nell'accensione della macchina con autoradio accesa mannaggi a me.Il malfunzionamento è stato innescato da quelle manovre ripetute e consiste una volta accesa l'autoradio nello spegnersi e accendersi a distante sempre più brevi in base alla temperatura esterna prima e poi da quanto è accesa di suo. Ovviamente la cosa è oltremodo fastidiosa sopratutto perchè si innescano negli altoparlanti le tipiche botte da accensione. Ho controllato tutti i condensatori ed i valori col tester sono congrui e non vedo rigonfiamenti. Poi mi è scappato l'occhio su un diodo SM6A27 proprio in zona del connettore principale dell'alimentazione. Potrebbe essere lui il colpevole? mi dite come posso fare una prova col tester per verificarne il corretto funzionamento?
Grazie dell'attenzione Marcello
