Modificare Uscita Analogica in base a un Tempo impostabile
Salve,
sto facendo il programma PLC di una scottatrice.
Una macchina con acqua calda ha un cestello che girando porta avanti del prodotto da scottare.
Entra prodotto secco ed esce scottato.
La scottatura ha come parametro fondamentale il "tempo di scottatura", che è proporzionale alla velocità del cestello.
Più è veloce il trasporto del materiale trasportato dal cestello, minore è il tempo di scottatura del prodotto.
Vorrei inserire su HMI il "tempo di scottatura", che fa variare automaticamente la velocità del cestello (sotto inverter) per ottenere un tempo di scottatura preciso.
Gli Hz dell'inverter è pilotato da uscita analogica 4-20mA.
Per esempio, trovato il fattore K (impostabile da HMI) relativo al rapporto di riduzione del riduttore, se l'operatore inserisce 1 minuto come tempo scottatura, per esempio l'inverter girerà a 50Hz.
Se l'operatore inserirà 2 minuti, l'inverter girerà a 25Hz.
Come faccio a ottenere questa funzione ?
Grazie a tutti.
Saluti.
La funzione che ti serve è la SCALE, presente oramai su tutti i PLC, e anche quindi sul S7-1200.
Serve a convertire un valore in un dato range in ingresso in uno in un range di uscita (nel tuo caso, da tempo in minuti a Hz o corrente 4-20mA)
Cerca scale_x normalize_x come comandi,  oppure alla vecchia maniera moltiplica somma ecc ecc
  • 1 month later...
Ciao, grazie per le risposta,
potrei anche semplicemente fare Velocità = Spazio / Tempo ?
Saluti.
