burida62 Inserito: 6 marzo 2024 Segnala Inserito: 6 marzo 2024 Un saluto a tutti del forum. Gentilmente qualcuno sa come poter impostare un allarme(se c'è) per distacco interruttore impianto fotovoltaico sull'app fusion solar? Stanotte c'è stato un temporale e stamattina mi sono accorto che l'interruttore generale del fv posizionato in casa era abbassato. Quindi nonostante avessi batterie quasi piene ho consumato energia dallenel. L'impianto è un 6kw con accumulo 15kw tutto Huawei e inverter sun2000 6kw. Grazie.
michpao Inserita: 6 marzo 2024 Segnala Inserita: 6 marzo 2024 (modificato) In quella app non saprei ..... Qualsiasi interruttore magnetotermico inserito nel quadro elettrico può ricevere un modulo che segnala la posizione dell’interruttore (se hai spazio). Modificato: 6 marzo 2024 da michpao
burida62 Inserita: 6 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2024 Sì, c'è spazio accanto all'nterruttore nella centralina. Cosa si potrebbe mettere per avere un alert sul telefonino sempre se non è possibile tramite app fusion solar?
reka Inserita: 6 marzo 2024 Segnala Inserita: 6 marzo 2024 secondo me no, c'è un log di allarmi ma non puoi farti avvisare in nessun modo. è saltato il differenziale? che tipo è?
burida62 Inserita: 6 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2024 Questo. Strano però che in casa non è saltato nient'altro. Però in zona ieri sera è saltata a tanti addirittura scuole. Il mio elettricista ha detto di tenerlo monitorato.
reka Inserita: 6 marzo 2024 Segnala Inserita: 6 marzo 2024 se capita ancora solo durante i temporali puoi pensare di cambiare tipo, ma se si tratta solo di ricordarsi di riarmarlo puoi anche lasciarlo così. se invece comincia a saltare senza motivi apparenti allora meglio indagare oltre.
burida62 Inserita: 6 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2024 Ok però se ci fosse un metodo per capire quando è saltato il magnetotermico sarebbe meglio. Con quello che ti fanno pagare i gestori... Avere le batterie cariche ma consumare corrente Enel non è proprio il meglio!!!
reka Inserita: 7 marzo 2024 Segnala Inserita: 7 marzo 2024 per quel MTD esiste l'accessorio con il contatto per segnalazione di allarmi. lo inserisci e lo colleghi ad una spia posizionata nel quadro stesso o in un posto che tu la possa notare. io eviterei di spendere soldi per sistemi più sofisticati finchè si tratta del monitoraggio.
burida62 Inserita: 7 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2024 Grazie. Se ci fosse stato qualcosa che mi potesse segnalare sul cellulare sarebbe meglio comunque può andare anche quello. Però se non sono in casa non è dato sapere.
burida62 Inserita: 7 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2024 2 hours ago, reka said: per quel MTD esiste l'accessorio con il contatto per segnalazione di allarmi. lo inserisci e lo colleghi ad una spia posizionata nel quadro stesso o in un posto che tu la possa notare. io eviterei di spendere soldi per sistemi più sofisticati finchè si tratta del monitoraggio. Gentilmente mi posteresti un link dellaccessorio? Non trovo nulla. Grazie
reka Inserita: 7 marzo 2024 Segnala Inserita: 7 marzo 2024 L'accessorio lo trovi sul sito hager aprendo la scheda di quel MTD. con quello poi puoi anche farti mandare un messaggio ma devi collegarci un qualche tipo di relè wifi o un combinatore. se c'è ed è comido potresti valutare se usare l'antifurto
burida62 Inserita: 7 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2024 32 minutes ago, reka said: L'accessorio lo trovi sul sito hager aprendo la scheda di quel MTD. con quello poi puoi anche farti mandare un messaggio ma devi collegarci un qualche tipo di relè wifi o un combinatore. se c'è ed è comido potresti valutare se usare l'antifurto Grazie. Molto gentile
burida62 Inserita: 7 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2024 38 minutes ago, reka said: L'accessorio lo trovi sul sito hager aprendo la scheda di quel MTD. con quello poi puoi anche farti mandare un messaggio ma devi collegarci un qualche tipo di relè wifi o un combinatore. se c'è ed è comido potresti valutare se usare l'antifurto Non trovo. Sono stato sulla scheda del mtd di hager bocchiotti ma c'è solo il magnetotermico. Non trovo accessori. Saresti così gentile da inviarmi il link?
reka Inserita: 7 marzo 2024 Segnala Inserita: 7 marzo 2024 devi andare su "accessori e ausiliari" , credo sia MZ202 quello che va bene a te.
burida62 Inserita: 7 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2024 6 minutes ago, reka said: devi andare su "accessori e ausiliari" , credo sia MZ202 quello che va bene a te. Adesso vedo. Grazie
rob_nosfe Inserita: 7 marzo 2024 Segnala Inserita: 7 marzo 2024 Comunque in assenza di rete c'è sia il bollino rosso in app, sia il led di errore sull'inverter. Verissimo che su Fusionsolar mancano le notifiche push, ma non si è totalmente all'oscuro. Installare un contatto allarme con una spia in quadro è ridondante, e aggiungerci un combinatore con SIM... per carità, tecnicamente si può fare, ma parliamo dell'impiantino di casa (con rispetto parlando). Mi gioco 10:1 che prima o poi ci si dimenticherà di rinnovare il piano della SIM.
burida62 Inserita: 7 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2024 1 hour ago, rob_nosfe said: Comunque in assenza di rete c'è sia il bollino rosso in app, sia il led di errore sull'inverter. Verissimo che su Fusionsolar mancano le notifiche push, ma non si è totalmente all'oscuro. Installare un contatto allarme con una spia in quadro è ridondante, e aggiungerci un combinatore con SIM... per carità, tecnicamente si può fare, ma parliamo dell'impiantino di casa (con rispetto parlando). Mi gioco 10:1 che prima o poi ci si dimenticherà di rinnovare il piano della SIM. Ok che c'è il bollino rosso sull'app ma per vederlo la devi prima aprire!!! Vorrei vedere chi apre l'app ogni 5 minuti. Se non la apri non lo sai. È questo il problema. E l'inverter non è in casa ma nel garage...
burida62 Inserita: 7 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2024 4 hours ago, reka said: L'accessorio lo trovi sul sito hager aprendo la scheda di quel MTD. con quello poi puoi anche farti mandare un messaggio ma devi collegarci un qualche tipo di relè wifi o un combinatore. se c'è ed è comido potresti valutare se usare l'antifurto Allora lho trovato. Però vorrei capire come collegarlo ad un modulo din con led che segnala la mancanza di tensione al generale fotovoltaico. In pratica come collegare il modulo led al modulo che scatta assieme al magnetotermico. Se scatta non ha più tensione... Credo
reka Inserita: 7 marzo 2024 Segnala Inserita: 7 marzo 2024 infatti ch ec'è il log degli allarmi lo abbiamo già detto. per me deve solo starci attento per un periodo e vedere se con ogni acquazzone salta oppure se serve proprio un temporale di quelli seri seri. se salta una volta ogni due o tre mesi mi accontenterei della spia in una posizione che noto. se salta spesso cerco di capire perchè e al massimo vedo come intervenire
mgaproduction Inserita: 19 marzo 2024 Segnala Inserita: 19 marzo 2024 Potresti usare anche apparecchi di domotica tipo questo https://www.shellyitalia.com/shelly-em-50a-primeclub/?_gl=1*1vbmrow*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjw7-SvBhB6EiwAwYdCAQLY-mE42CLVhihnuZS0YRTLWJt1IVM57P77Jigd98S74p_zKzQ8sxoCbngQAvD_BwE che ti permettono di monitorare in tempo reale la presenza di corrente ed attivare segnalazioni di vario genere.
satoshy86 Inserita: 24 marzo 2024 Segnala Inserita: 24 marzo 2024 Non puoi impostare gli alert dall App, ma puoi farlo dal portale web a questo indirizzo: https://eu5.fusionsolar.huawei.com/unisso/login.action?service=%2Funisess%2Fv1%2Fauth%3Fservice%3D%2Fnetecowebext%2Fhome%2Findex.html#/LOGIN Si accede con le stesse credenziali dell app, poi c'è una sezione apposita per poter impostare un email di avviso nel caso di errori.
reka Inserita: 25 marzo 2024 Segnala Inserita: 25 marzo 2024 io uso più la pagina web dell'app, ci avevo guardato ma l'impostazione degli avvisi non l'ho proprio trovata.
satoshy86 Inserita: 25 marzo 2024 Segnala Inserita: 25 marzo 2024 (modificato) Dopo aver fatto l'accesso al portale web devi andare in Maintenance -> Alarm Management -> Alarm Configuration -> Push Settings e qui aggiungere una nuova regola per l'invio delle notifiche sull'app (mai funzionato) e per email. Modificato: 25 marzo 2024 da satoshy86
reka Inserita: 25 marzo 2024 Segnala Inserita: 25 marzo 2024 non è che è la versione per gli installatori? ho anche selezionato "english" per evitare problemi di traduzione ma non trovo "maintenance" ho una tabella "allarmi" con solo "allarmi attivi" "allarmi cronologia"
satoshy86 Inserita: 25 marzo 2024 Segnala Inserita: 25 marzo 2024 Si io effettivamente ora che ricordo mi sono iscritto come installatore, anche se non lo sono. In questo caso allora puoi chiede al tuo installatore di impostare un alert dal suo pannello alla tua email. Io l'ho usato inizialmente, ma spesso non funzionava. Poi ho integrato l'inverter con il sistema di domotica cosi da ricevere gli allarmi in maniera piu affidabile e poter controllare molte piu cose.
