Utilizzo cavo alluminio?
Inserito: (modificato)
Un saluto a tutti, ho un contatore da 6kw, devo installare una Wall box su un lato della casa ed una presa industriale da 32A su un altro lato della casa, ricaricherei solamente o da una o dall'altra, ho una sola auto, la distanza dal contatore in ambedue i casi è di circa 40 mt, mi dicono che 10 mmq può essere sufficente, meglio 16 mmq, alla fine una bella spesa solamente per i cavi. Avrei la possibilità di avere 100 mt di cavo da 35 mmq in alluminio a max 50€, andrei incontro a problemi utilizzando cavi in alluminio ? dicono che ci saranno perdite, ma quante perdite? vista la sezione non credo in perdite di calo tensione, magari prelevo dal contatore 50 kw e ne immetto in batteria auto 45 ??
se qualche anima buona mi può spiegare ringrazio
l'alluminio conduce meno ma visto che ne metti uno di sezione doppia rispetto al rame direi che non dovresti avere problemi.
ma è un cavo in commercio adesso o qualcosa in giro da decenni? è marchiato?
è un cavo della rete elettrica, dismesso in quanto di sezione troppo piccola
a catalogo di un produttore di cavi, trovi
FG16R16 rame
ARG16R16 alluminio
da cui si possono ricavare le caratteristiche
Per quanto riguarda la resistenza, da cui ottenere la caduta di tensione, abbiamo
0.868 ohm/km per l'alluminio corda da 35 e 1.21 ohm/km per la corda da 16 rame
attenzione che i cavi il alluminio di solito sono in corda semirigida (per la posa curve molto, molto ampie)
su un contratto da 6kw e presa industriale da 32A ?
NO
NO riferi
FG16R16 rame
ARG16R16 alluminio
NO
NO riferito a cosa? alla presa da 32A ?
quando ricarico l'auto non ricarico a 32A di solito a 16-20A
quindi se ho interpretato bene ho meno calo di tensione con 35 mmq in alluminio che con il 16 mmq in rame,
dovrò fare delle prove precise, leggere quanto esce dal contatore e quanto entra in batteria, addirittura qualcuno parla di 10% di perdite, mi pare troppo
le perdite di potenza su un cavo, si possono calcolare
conoscendo la resistenza del cavo(complessiva) e la corrente che impiega il cavo
poi applichi la formula
P=R(tot)*I2
per cui una corda da 35 in alluminio impiegata a 141 A a 400v perde (alla buona) 18 w metro (poi quindi x3) ma consegna una potenza di 168 kw
36 minuti fa, mattchi ha scritto:
riferito a cosa?
a 50kw /40kw di ricarica
non a breve termine, con il tempo l'alluminio si ossida più del rame, stessa cosa ha fatto ENEL su Roma che con la scusa di passare le fibre ottiche hanno anche sostituito i vecchi cavi elettrici di alluminio in rame.
Se dovessi dare un parere IO non ci penserei due volte a prendere direttamente il cavo in rame e basta.
Modificato: da AttoSecondo
AttoSecondo,  certo sarebbe sensato, ma visto che forse non spendo neanche quelle 50€, come si dice, a caval donato non si guarda in bocca, se sul piano elettrico vanno bene li prendo, tanto 5-10 anni ancora dureranno, poi una volta in mano si vedranno le condizioni, la linea da cui vengono smontati non è vecchissima, adesso la sostituiscono in quanto verranno installati due impianti FV ed i 35mmq non sono  più sufficienti
grazie Click0
Sarai felice quando li dovrai collegare questi cavi
Poi penserai al rame veramente
mrgianfranco
Che sia rame o alluminio intestare 35mmq su una presa da 32A  la vedo dura!
anche intestarlo al contatore o a magnetotermici non è molto agevole.
ma se metto una riduzione nella parte finale? lo porto a 10mmq saranno max 20-30 cm a 100mmq
