baxi acquaprogect blue 11l gas non va oltre i 35°
salve a tutti  non so se ho postato il  problema nella sezione giusta, ma questo ho questo scaldabagno che sembra uscire poco flusso di acqua calda aprendo il rubinetto ed inltre ci sta tanto a scaldare e la temperatura fa fatic a salire per poi fermarsi usi  35° anzi  dopo un po che tengo acqua calda aperta scende a 31 32° come mai ?
Domanda stupida: hai già provato a vedere se levando i rompigetto dai rubinetti cambia qualcosa?
bhe si cosi mi e stato detto  che viene pulito spesso non ho visto  se ci sono i rubinetti filtro sotto il lavabo  ma mi diceva che e uguale  anche in doccia che esatta mente non e caldissima l'acqua comunque ho notato che il gruppo acqua risulta tutto ossidato ed arrugunito al di fuori.
Da quanto tempo fa il difetto? Da come lo hai descritto sembra che non ci sia pressione a sufficienza, di solito a causa del calcare, e quindi bisognerebbe verificare sul posto se c'è abbastanza acqua in entrata allo scaldabagno, se il difetto lo fa in tutti i punti di prelievo (lavello, lavabo, doccia…) e se levando i rompigetto cambia qualcosa
difetta da un po di tempo , la pressione sembra buona perchè la fredda sembra avere un buon flusso, non ho verificato in tutti i rubinetti ovviamente pero ho  notato che quando  tipo l'acqua calda e aperta sembra che la caldaia strattona tipo quel rumore quando stai per chiudere l'acqua tipo rubinetto  aperto pochissimo .
