EN 60204-1 (2018) altezza montaggio QE macchina
Mi scuso di nuovo con gli admin per aver rispescato una vecchia discussione (non sapevo fosse viatetato) , mea culpa !
la questione è relativa alla norma in oggetto che riporta un altezza di montaggio tale che i componenti non siano a meno di 0,4 mt dal "service level" e 0,2 mt per le morsettiere .....
i miei dubbi sono :
Nel caso il QE principale della macchina sia un box sollevato ma comunque senza alcun comando a bordo (ho un pulpito separato) ?
... e se invece il QE fosse un armadio che poggia a terra ? come ci si regola ?
Grazie in antipo a tutti.
Livio Orsini
La norma, a mio avviso, è chiara.
La distanza minima ha una sua precisa ragione: poter lavorare, in caso di manutenzione, con sufficiente agio e comodità.
Se la morsettiera dista meno di 200mm dal piano di fondo risulta difficoltoso rimuovere, inserire, spostare i conduttori che ad essa fanno capo.
Discorso similare per le apparecchiature. Inoltre, per le apparecchiature, la distanza minima di 400mm serve a garantire un suffciente circolazione di aria.
Modificato: da Livio Orsini
