nanigago Inserito: 7 marzo 2024 Segnala Inserito: 7 marzo 2024 Ciao a tutti come da titolo ho dovuto sostituire una zbx6n perché si è bruciata, causa un animaletto che entrato e ha fatto ponte mandando in corto tutto. Non ho toccato nessun collegamento mi sono limitato a staccare i connettori della scheda bruciata e ricollegarli a quella nuova, come indicato nel manuale mi sono sincerato che il senso di apertura fosse quello corretto (F54) = 0, ho verificato l'impostazione dello stop totale (F1)=OFF. Fatto questo sono entrato nel menu di programmazione per tarare la corsa (A3), ho impostato su ON e premuto ENTER, a questo punto compare a display CL1 ma il cancello non va in automatico fino alla battuta di arresto, ma avanza di un pò, si ferma e mi costringe a ripetere la procedura(A3, ENTER,ON), una volta che finalmente arriva alla battuta di arresto torna indietro ma sempre a saltelli, se "imbroglio" i finecorsa, l'operazione è fluida. Onestamente non capisco il problema i finecorsa sono collegati correttamente in NC ho anche provato a impostare il finecorsa in NO funziona ma arrivato in battuta da E8 sportello blocco aperto, che per inciso è stato ponticellato non so come dall'elettricista perché si era rotto. Qualche suggerimento, prima che mi arrenda e chiami un elettricista?
ROBY 73 Inserita: 7 marzo 2024 Segnala Inserita: 7 marzo 2024 Ciao nanigago, 4 ore fa, nanigago ha scritto: ho dovuto sostituire una zbx6n......... https://came-cdn.thron.com/static/4CCFVV__FA01413-IT_HVZEMD.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa01413-it.pdf" https://static.came.com/doc/FA00945M04.pdf 4 ore fa, nanigago ha scritto: mi sono sincerato che il senso di apertura fosse quello corretto (F54) = 0, ho verificato l'impostazione dello stop totale (F1)=OFF. Fatto questo sono entrato nel menu di programmazione per tarare la corsa (A3), ho impostato su ON e premuto ENTER,......... In teoria ti "manca un pezzo", o meglio un parametro, prima devi disabilitare l'encoder (che la ZBX6N non gestiva), mettendo in OFF la funzione F11 Riprova e facci sapere
nanigago Inserita: 8 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2024 Grazie alla tua dritta ho risolto tutto in 1 secondo, grazie davvero
ROBY 73 Inserita: 8 marzo 2024 Segnala Inserita: 8 marzo 2024 11 ore fa, nanigago ha scritto: ho risolto tutto in 1 secondo Ottimo così allora, ciao e prego di niente
