Sicurezza Macchine Con Plc - PLC SICURO o no
matmor
Salve a tutti
Devo fare un impianto per una macchina idraulica di alta pericolosità
con l'ausilio di un PLC
questa macchina a un funzionamento di apertura e chiusura
gestito adesso da contattori attrraverso una doppia
pedana
Per le sicurezze (fotocellule,bordo sensibile) uso 2 centraline di sicurezza
Mi è stato detto che non posso far eseguire al plc la chiusura
della mcchina perchè il plc non è sicuro....
Io credo che sia esattamente la stessa cosa
cioè se mi rimane incollato un contatto del PLC
può avvenire esattamente la stessa cosa con il contattore...
sono a disposizione per chiarimenti
saluti mat
Link al commento
Condividi su altri siti
...scusami se non ho ben capito, ma sono un meccanico di estrazione.
In pratica la fermata del motore la ottieni tramite le centraline di sicurezza che agiscono su ingressi del plc, il quale apre l'uscita del comando al motore?
Link al commento
Ciao,
Non ho capito bene la situazione che descrivi, ma in linea generale tieni presente che:
le funzioni di sicurezza devono essere realizzate con circuiti (o componenti con all'interno circuiti) tali da garantire un determinato di livello di sicurezza, Penso che a te serva livello 3 o addirittura 4, per cui questo circuito/dispositivo di sic deve essere in grado di automonitorarsi per verificare la presenza di guasti, e deve garantire comunque l'intervento corretto in presenza di un guasto singolo.
1 contatto nc singolo non è in grado di garantire l'intervento in caso di un guasto ( es. contatto incollato)
2 contatti nc in serie coprono il caso di 1 guasto ma non possono automonitorarsi.
Circuiti + complessi riescono anche ad automonitorarsi
esistono PLC definiti di Sicurezza che hanno 1 o + contatti che sono certificati in cat. 3 o cat.4
Le funzioni di comando invece puoi darle con un PLC di qualsiasi tipo.
Spero di essere stato utile .
ciao
Link al commento
Un dubbio mi assale da sempre. E' più sicuro un circuito monitorato da un modulo di sicurezza o un circuito tagliato direttamente da un pulsante di emergenza ovviamente ad apertura positiva (posto che i suoi contatti abbiano la neccessaria portata) ? A mio avviso il secondo caso, a meno che non serva un reset esterno, è molto più efficiente nel garantire l'apertura in emergenza e non occorre cablare un secondo canale.
Link al commento
emanuele.croci
nemmeno con il modulo di sicurezza occorre cablare un secondo canale, ad es. in classe 2 te ne basta uno.
E se invece vuoi la classe 4, non credere che con il fungo di emergenza ti basti un canale, ce ne vogliono comunque 2 autocontrollati.... per definizione....
Ciao, Emanuele
Link al commento
emanuele.croci
Questa "efficienza" non la vedo proprio, puoi spiegarti?
Comunque un vantaggio ce l'ha, COSTA MENO....
Ciao, Emanuele
Link al commento
Netwalker, se intendi tagliare la potenza ti seguo e condivido purchè si agisca in ridondanza, ovvero agisci in almeno due punti del circuito di potenza. Ad esempio sulle gru a ponte si taglia il teleruttore di linea e i teleruttori di marcia, così se uno risulta incollato hai comunque l'efficacia dell'intervento.
Link al commento
emanuele.croci
Aggiungiamo anche.... se uno vuole la classe 4 serve un autocontrollo.
Dunque se ti resta incollato un contatto del fungo e l'altro no, o se ti resta incollato un contattore e l'altro no, devi rilevare questo guasto, ma allora forse è più economico montare un modulo di sicurezza che di mestiere fa già tutte queste cose....
Ciao, Emanuele
Modificato: da emanuele.croci
Link al commento
Ma il fungo è ad apertura forzata (->), e quindi dovrebbe essere costruito in modo che il contatto incollato deve rompersi quando si preme il pulsante, siete d’accordo ?
Potrebbe anche succedere che si sgancia l’intero blocchetto e il contatto non si apre, ma allora come fanno a garantire l’apertura forzata ?
Link al commento
Ma è proprio questo che volevo evidenziare, un contatto di un fungo di emergenza non può incollarsi in quanto l'apertura è comunque meccanicamente garantita.
Comunque mi riferivo sempre a circuiti ausiliari non di potenza. Prendiamo pure un circuito in classe 2 con un solo canale: secondo voi è più sicuro un pulsante che SICURAMENTE apre o un circuito composto da modulo di sicurezza,contattore,rindondanza ecc. ?
Link al commento
L'errore che si fa di solito e' proprio questo, focalizzarsi sui dispositivi di sicurezza e non sull'intero circuito. Ed e' proprio nei cablaggi che si nascondono i guasti piu' subdoli. Pensate ad un cavo schiacciato con i conduttori in cto.cto, non c'e' contatto ad apertura forzata che tenga :o
Usando i rele di sicurezza o uno schema di categoria 4 si puo' riconoscere un guasto simile ed essere sempre in sicurezza.
Link al commento
Sono completamente in accordo con Francesco .....
Certo che un pulsante di sicurezza si ritiene costruttivamente realizzato per garantire certe prestazioni ma il problema è che quando si pensa ad un circuito di sicurezza bisogna considerarlo nella sua totalità , non facciamo come quelli che comprano un relè di sicurezza CAT 4 poi in uscita usano un solo canale su un solo contattore e sono convinti di essere in CAT 4 .....
I relè svolgono controlli che il solo hardware non può fare ( vedi cc incrociati e verso la 24V ) , quindi a mio parere hanno la loro importanza ma ancora di più ha importanza il buon senso di chi progetta e vedrete che con le nuove norme ISO EN 13849-1 , EN 62061 e nuova EN 60204-1 anche questo verrà considerato.
ciao a tutti
Link al commento
