qualcuno Inserito: 8 marzo 2024 Segnala Inserito: 8 marzo 2024 buonasera a tuti spero che il suggerimento /aiuto che chiedo sia nella sezione giusta diversamente chiedo scusa ma non ho trovato nulla di specico allora in un auto non dotata di vivavoce ho installato un navigatore di quelli soliti cinesi con radio nav bluetooth ecc, non è proprio una roba da 4 soldi ha un microfono intermo ed uno esterno,ma oggettivamente utilizzando o l'uno o l'altro nella telefonia il risultato è pessimo,molto rumore di fondo voce lontana ,insomma non va . come prima cosa ho acquistato un microfono di buona qualità ,non i soliti microfonini da 3 euro ,ma qualcosa di meglio posizionato al centro sullo specchietto retro ,e le prestazioni sono migliorate ma comunque ancora non al pari con un impianto di primo equipaggiamento auto,ho aggiunto a questo punto un premplificatore (vedi link https://www.amazon.it/dp/B0CFM3J4CX?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details) e con questo dispositivo la resa e stata quasi ottimale salvo un fastidioso problema ...non so se conoscete il Vox un dispositivo che si usa va ai tempi dei Cb per evitare di schiacciare ogni volta il pulsante del PPT il difetto di questo dispositivo erano i buchi di audio cosa normale perchè e vero che non si pigiava nessun tasto ma comunque c'era una commutazione sia pure automatica....il problema che risconntro è molto simile e come se fosse la voce ad attivare il microfono la persona in auto parla ma l'ascolto dells voce dall'altra parte non è immediato e questo causa delle perdite di parti nella conversazione ,non so se sono riuscito a trasferire il tipo di diifetto...attendo quindi vostri suggerimenti o ulteriori domande se qualcosa e poco chiara ,nel frattempo buon we a trutti.
alex01rosso Inserita: 8 marzo 2024 Segnala Inserita: 8 marzo 2024 Ho avuto gli stessi problemi con un navigatore molto più qualificato (TomTom) nuovo. Ho risolto sconnettendolo dal telefono e continuando ad usare questo come prima https://www.amazon.it/Avantree-Bluetooth-Accensione-altoparlante-Connettività/dp/B0796QSR27/ref=asc_df_B0796QSR27/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=279875730623&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5669403866362176899&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008490&hvtargid=pla-443332108933&psc=1&mcid=b50408b6dd08381f83c3a4afbae2c659
Livio Orsini Inserita: 9 marzo 2024 Segnala Inserita: 9 marzo 2024 (modificato) Il 8/3/2024 alle 18:00 , qualcuno ha scritto: non so se conoscete il Vox un dispositivo che si usa va ai tempi dei Cb per evitare di schiacciare ogni volta il pulsante del PPT il difetto di questo dispositivo erano i buchi di audio cosa normale perchè e vero che non si pigiava nessun tasto ma comunque c'era una commutazione sia pure automatica. Io ho lavorato, alcuni decenni fa ahimè, presso un'azienda che produceva Rx-Tx professionali;anche gli apparati installati sulle moto delle polizie avevano il vox che, essendo fattomolto bene, non aveva "buchi" di conversazione. Non è questione di VOX, ma di come è fatto il VOX.🙂 Inoltre, nei viva voce di primo equipaggiamento ben fatti come il mio, il sistema è bidirezionale come lo è il telefono. Se tu metti il telefono in viva voce puoi parlare in contemporanea con l'interlocutore senza che si perdano informazioni. Quindi oltre ad avere un VOX serio, è necessario che tutto l'impianto, sino al telefono, sia bidirezionale. Già questa "raccomandazione" mi mette in allarme: Quote Non raccomandato per camion data l'ampiezza della cabina Già 1 bluetooth3 comunicano a oltre 10m senza problemi. Modificato: 11 marzo 2024 da Livio Orsini
qualcuno Inserita: 11 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2024 buongiorno ringrazio per le risposte,ma non mi avete dato suggerimenti utili,forse vi ho messo io sulla cattiva strada indicando il Vox che non c'entra nulla visto che tutto il sistema e bidirezionale l'ho citato solo per cercare di far capire a chi leggeva (ammesso conoscesse il vox ) il tipo di problema riscontrato e per il quale sto chiedendo un aiuto,ho gia ottenuto un risultato soddisfacente molto vicino a quello riscontrabile su un primo equipaggiamento,e sarebbe un peccato non cercare di risolvere (ammesso possiile) il problema che si è ora presentato,quello che ora accade non accadeva prima con il dispositivo utilizzato solo con i microfoni in dotazione ,in quella condizione di utilizzo c'erano i rumori e la pocoa chiarezza della voce ,ma non c'erano buchi ,quindi il difetto attuale lo ha causato la nuova configurazione...ma perche? buon inizio settimana a tutti.
Livio Orsini Inserita: 11 marzo 2024 Segnala Inserita: 11 marzo 2024 2 ore fa, qualcuno ha scritto: quindi il difetto attuale lo ha causato la nuova configurazione...ma perche? Per capirne le cause bisognerebbe avere l'apparato sotto mano. Come ipotesi di lavoro potrebbe esserci un ritardo di commutazione dovuto a filtri o al tipo di vox. Ad esempio potrebbe esserci un circuito che impedisce la contemporaneità dell'attivazione ingresso e uscita per evitare effetto larsen. ma questa è solo un'ipotesi.
qualcuno Inserita: 11 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2024 Livio Buongiorno ma non ho nessun vox! l'ho citato come esempio per far capire il tipo di problema ,che ripeto si presenta come un buco/ritardo nella conversazione
Livio Orsini Inserita: 11 marzo 2024 Segnala Inserita: 11 marzo 2024 (modificato) Non è possibile, se non hai alcun vox. o altro dispositivo di switching. e la linea è veramente completamente bidirezionale dal microfono al telefono e dal telefono all'altoparlante, questo difetto non può esserci. Se c'è un "buco" significa che la linea non è completamente bidirezionale. Modificato: 11 marzo 2024 da Livio Orsini
qualcuno Inserita: 11 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2024 Livio perdonami il sistema e totalmente bidirezionale è un cellulare Iphone collegato via bluetooth ad un sistema audio/navigatore e ripeto, utilizzato in modo natio cioe con i suoi microfoni in dotazione presenta solo una scarsa qualità audio che rende difficile l'ascolto se mi chiamano da quel dispositivo io sento la voce gracchiante con rumore di sottofondo e lontana,ma il flusso audio e costante,nel momento in cui ho cambiato il microfono ed aggiunto un preamplificatore i difetti sono spariti ed io sento forte e chiaro,solo che ho buchi nell' ascolto ,il problema credo possa dipendere dal preamplificatore,ma non capisco il perchè ...aggiugo che non è un problema sistematico ma nel corso di una conversazione capita piu volte,potrei ipotizzare che se la voce viene indirzzata direttamente verso il microfono qualcosa vada in saturazione e generi il problema ,ma mi viene difficile fare dei test mirati.
Livio Orsini Inserita: 12 marzo 2024 Segnala Inserita: 12 marzo 2024 13 ore fa, qualcuno ha scritto: ,potrei ipotizzare che se la voce viene indirzzata direttamente verso il microfono qualcosa vada in saturazione e generi il problema ,ma mi viene difficile fare dei test mirati. Ma sparisce la voce in trasmissione,ovvero chi ascolta perde informazioni, o sparisce la voce in ricezione? Perchè se fosse come dici il problema lo avrebbe il tuo interlocutore. Potrebbe, invece, essere un problema di alimentazione; in altri termini l'alimentatore che alimenta l'amplificatore della ricezione per qualche ragione "cede" e come risultato audibile, sparisce l'uscita.
qualcuno Inserita: 12 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2024 il problema lo avverte chi ascolta la chiamata in partenza dal dispositivo oggetto del problema...no Livio escludo possa trattarsi di un problema di alimentazione ,io sono convinto che e tutto legato all'uso del preamplificatore microfonico,che ha risolto brillantemente il problema dell'audio lontano e dei disturbi (chi ascolta la chiamata ricevuta )ma ha ne ha generato un 'altro che tutto sommato potrebbe anche essere tollerato,ma sarebbe un peccato non ottenere l'optimum
Livio Orsini Inserita: 12 marzo 2024 Segnala Inserita: 12 marzo 2024 16 minuti fa, qualcuno ha scritto: il problema lo avverte chi ascolta la chiamata in partenza dal dispositivo oggetto del problema.. Puoi provare a ridurre il segnale del microfono. Se non c'è una possibilità di regolazione sul pre, prova ad usare un potenziometro per partire il segnale del microfono.
qualcuno Inserita: 12 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2024 si incomincerò da quello,magari rimetto il microfono esterno in dotazione che di sicuro avra segnale piu basso rispetto a quello dibuona qualità che ho messo io ,e vediamo se cambai qualcosa,mi domando visto che questo pre e dotato anche di un soppressore del rumore infatti ,sono spariti tutti i frusci ed altre spurie,non potrebbe essere che questa funzione intervenga troppo drasticamente ? cancellando la voce se la stessa non è abbastanza forte e/o provenga da una direzione precisa (rivolta verso il microfono stesso?)
Livio Orsini Inserita: 12 marzo 2024 Segnala Inserita: 12 marzo 2024 17 minuti fa, qualcuno ha scritto: non potrebbe essere che questa funzione intervenga troppo drasticamente ? Potrebbe, anzi secondo me è la causa più probabile. Io prima di tutto proverei ad agire su questo; magari aumentando la direttività del microfono.
qualcuno Inserita: 13 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2024 sposterò il microfono sull'aletta parasole in modo che la voce vada direttamente sulla membrana...vi aggiorno...
Livio Orsini Inserita: 13 marzo 2024 Segnala Inserita: 13 marzo 2024 22 minuti fa, qualcuno ha scritto: sposterò il microfono sull'aletta parasole in modo che la voce vada direttamente sulla membrana. Magari, se è possibile, metti una ghiera avente almeno un 10mm di profondità; così si aumenta la direttività del microfono.
qualcuno Inserita: 4 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2024 buondì...spostato il microfono sulla aletta parasole,ma il problema non si è risolto,comunque regolando al minimo l'amplificazione con il potenziometro presente sul premic ,dciamo che il problema si è ridotto e si riesce ad avere una conversazione abbastanza omogenea,non è comunque paragonabile a quella che si ha su un auto con impianto vivavoce integrato ,ma credo che il tutto dipenda da una caratteristica costruttiva e/o progettuale dei dispositivi (cinesi) in circolazione.
