Caduta Di Tensione Max Al 4% - riferimento normativo
Sapreste dirmi in quale norma CEI si prescrive che la caduta di tensione fra il punto di consegna e ciascun utilizzatore sia inferiore al 4%? Grazie.
Le Norme CEI raccomandano di non superare, tra l’origine dell’impianto elettrico e ogni punto di utilizzo, il 4% della tensione nominale. In particolare negli impianti di forza motrice una caduta di tensione superiore al 4% può provocare malfunzionamenti
la 64-8 la stavo giusto sfogliando quando ho posto la domanda.. ma è lunga da sfogliare pagina per pagina alla ricerca di una parola (4%) :rolleyes::rolleyes: : l'articolo preciso?
Basta sfogliare l' indice :D :
Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici
INDICE GENERALE
525        CADUTA DI TENSIONE NEGLI IMPIANTI UTILIZZATORI
;)Capitolo 525:
Si raccomanda che la caduta di tensione tra l’origine dell’impianto utilizzatore e qualunque apparecchio utilizzatore non sia superiore in pratica al 4% della tensione nominale dell’impianto.
