Colonial54 Inserito: 9 marzo 2024 Segnala Inserito: 9 marzo 2024 Salve a tutti Il mio oscilloscopio Tektronik 2236 dopo avere funzionato benone per una qualche settimana mi da una strana anomalia: non visualizza piu' la traccia; Se premo il tasto BEAM FIND, appare il raggio, un cerchio di un paio di mm di diametro, nulla piu'. Se applico un segnale ad un ingresso non vedo nulla. Una qualche idea su cosa possa essere successo? Un grazie anticipato.
Livio Orsini Inserita: 9 marzo 2024 Segnala Inserita: 9 marzo 2024 (modificato) Questo è un tipo analogico con visualizzatore a CRT. Il controllo luminosità è al massimo? Sembra una domanda stupida, ma capita nche nei laboratori altamente professionali che qualcuno ammattisce per essersi dimenticato di controllare la luminosità e/ogli altri comandi (posizione, trigger, etc.).🙂 In genere quando capita questo inconveniente le cause possono essere: I circuiti di controllo della luminosità e dell'asse "Z" I circuiti per generare il dente di sega per l'asse "X", si va dal generatore si all'amplificatore finale che pilota le placche dl tubo. Se non hai il manuale di manutenzione fai una ricerca in rete, è abbastanza facile reperire un pdf in inglese. Purtroppo con il solo tester non è facile effettuare i controlli, l'ideale sarebbe avere un altro oscilloscopio funzionante. Attenzione che, anche se tutti i circuiti sono a transistor, per il tubo sono necessarie tensioni piuttosto elevate e pericolose. Modificato: 10 marzo 2024 da Livio Orsini
NovellinoXX Inserita: 9 marzo 2024 Segnala Inserita: 9 marzo 2024 (modificato) 2 ore fa, Colonial54 ha scritto: Una qualche idea su cosa possa essere successo? Manopola/e "position" (verticale e orizzontale) delle traccie ruotate fuori schermo, trigger in single sweep etc. ....... Modificato: 9 marzo 2024 da NovellinoXX
