borgo77 Inserita: 19 agosto 2024 Segnala Inserita: 19 agosto 2024 21 ore fa, Fra.Cal ha scritto: Cosa intendi per "usata correttamente"? Dici di qualità dei saponi o proprio a livello "meccanico"? ciao intendo che si dovrebbero usare tutte le temperature, meglio se prevalentemente superiori ai 60 e spesso i 90 gradi poi utilizza prevalentemente detersivi in polvere cerca inoltre di lavare a pieno carico nei programmi che lo permettono, in modo da stressare meno la meccanica
Fra.Cal Inserita: 19 agosto 2024 Segnala Inserita: 19 agosto 2024 4 ore fa, borgo77 ha scritto: ciao intendo che si dovrebbero usare tutte le temperature, meglio se prevalentemente superiori ai 60 e spesso i 90 gradi poi utilizza prevalentemente detersivi in polvere cerca inoltre di lavare a pieno carico nei programmi che lo permettono, in modo da stressare meno la meccanica Ma a 90 gradi cosa ci lavate? Conviene forse fare dei lavaggi a vuoto con temperatura alta e magari un prodotto per pulire?
Ciccio 27 Inserita: 19 agosto 2024 Segnala Inserita: 19 agosto 2024 Guarda che non ci si accoda a discussioni aperte da altri, ne dovresti aprirne una nuova.
borgo77 Inserita: 20 agosto 2024 Segnala Inserita: 20 agosto 2024 20 ore fa, Fra.Cal ha scritto: Ma a 90 gradi cosa ci lavate? tutta la biancheria di cotone bianca o con colori resistenti lenzuola, spugne, tovaglie, strofinacci, intimo, ecc tutto il resto, compresi sintetici e colori scuri, a 60/70 gradi 20 ore fa, Fra.Cal ha scritto: Conviene forse fare dei lavaggi a vuoto con temperatura alta e magari un prodotto per pulire? uno spreco assoluto di risorse
Fra.Cal Inserita: 21 agosto 2024 Segnala Inserita: 21 agosto 2024 Il 19/08/2024 alle 23:16 , Ciccio 27 ha scritto: Guarda che non ci si accoda a discussioni aperte da altri, ne dovresti aprirne una nuova. Mi scuso, pensavo fosse più idoneo, per non intasare il forum, chiedere qui.
Fra.Cal Inserita: 21 agosto 2024 Segnala Inserita: 21 agosto 2024 23 ore fa, borgo77 ha scritto: tutta la biancheria di cotone bianca o con colori resistenti lenzuola, spugne, tovaglie, strofinacci, intimo, ecc tutto il resto, compresi sintetici e colori scuri, a 60/70 gradi Scusami, come fai a non rovinare capi sintetici lavati a 70 gradi??
borgo77 Inserita: 21 agosto 2024 Segnala Inserita: 21 agosto 2024 8 minuti fa, Fra.Cal ha scritto: Scusami, come fai a non rovinare capi sintetici lavati a 70 gradi? basta un buon raffreddamento della liscivia e non sovraccaricare il cesto, ti assicuro che i capi escono perfetti, tra l'altro i filati sintetici sono molto più resistenti di quelli naturali
Ganimede77 Inserita: 21 agosto 2024 Segnala Inserita: 21 agosto 2024 1 ora fa, borgo77 ha scritto: ti assicuro che i capi escono perfetti Argomento controverso... il grado di tolleranza è diverso da persona a persona, da quanto uno è "tecnico" del modo tessile. comunque qualsiasi lavaggio, usura e consuma i capi. Sarebbe da prendere in mano ed osservare, come era da nuovo e come è dopo ripetuti lavaggi. Spesso a far abbassare la temperatura indicata in etichetta sono guarnizioni, stampe, accessori, loghi.
Fra.Cal Inserita: 22 agosto 2024 Segnala Inserita: 22 agosto 2024 Il 21/08/2024 alle 18:26 , borgo77 ha scritto: basta un buon raffreddamento della liscivia e non sovraccaricare il cesto, ti assicuro che i capi escono perfetti, tra l'altro i filati sintetici sono molto più resistenti di quelli naturali Ti assicuro che se metti una maglia tecnica sintetica da running a lavare a 70 gradi perdi 3 taglie di misura 😅
Ganimede77 Inserita: 23 agosto 2024 Segnala Inserita: 23 agosto 2024 15 ore fa, Fra.Cal ha scritto: Ti assicuro che se metti una maglia tecnica sintetica da running a lavare a 70 gradi perdi 3 taglie di misura Pantaloncini in lycra da ciclista... non ti dico, tassativo a 30 gradi, però si può usare detersivo in polvere per colorati, percarbonato e programma sintetici (o scuri se hai Asko). Confermato da più produttori. Chi li lava con programmi brevi e senza percarbonato (o candeggia delicata) non va in bici o fa giusto 40 Km... altrimenti sarebbe morto di micosi.
borgo77 Inserita: 23 agosto 2024 Segnala Inserita: 23 agosto 2024 3 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Ti assicuro che se metti una maglia tecnica sintetica da running a lavare a 70 gradi perdi 3 taglie di misura i capi sintetici per loro natura non si restringono, settimanalmente lavo un carico da anni di magliette running, della decatlon o altre, sono sempre le stesse da anni comunque mi fermo qui, dal momento che siamo completamente OT e per giunta in una discussione accodata
smartlover Inserita: 2 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2024 Buonasera, torno in questa discussione in quanto si avvicina il momento di acquistare la lavatrice di cui ai post precedenti. Il modello che ho visionato in negozio è il W2086 C.W/3; tuttavia, in questi giorni sto vedendo dei prezzi allettanti per una Miele WWD 660 WCS. Al netto di quanto già detto nei post soprastanti, sapreste dirmi se la Miele in oggetto è / sta per andare fuori produzione? Sto cercando di capire se i prezzi che vedo sono così scontati perchè fanno riferimento a macchine in esposizione o se c'è speranza nel trovare delle macchine ancora vergini. Se riuscissi a trovarla vergine penso che la preferirei alla Asko, viceversa no perchè non mi piace acquistare macchina già esposte.
Ganimede77 Inserita: 3 settembre 2024 Segnala Inserita: 3 settembre 2024 (modificato) 11 ore fa, smartlover ha scritto: in questi giorni sto vedendo dei prezzi allettanti per una Miele WWD 660 WCS. Vasca in plastica non apribile, nemmeno paragonabile ad una Asko. E' già fuori catalogo. Modificato: 3 settembre 2024 da Ganimede77
smartlover Inserita: 4 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2024 Buongiorno, avendo accantonato l'idea delle Miele mi sto dedicando di nuovo ai modelli Asko. Ho trovato un negozio che le vende ma ha solo il modello W2084C.W/2. Vorrei sapere se questo modello ha i contrappesi in cemento come la W2084B.W oppure li ha in ghisa come gli altri modelli. Inoltre, sul sito vedo che il modello W2084C.W/2 non esiste più ma al suo poste c'è il modello W2084C.W/3. Sapete dirmi cosa cambia tra l'uno e l'altro? Ultima cosa: il negozio nel quale ho visto la lavatrice, ha solo il modello in esposizione. Devo dire che non mi alletta molto l'idea di comprare un elettrodomestico esposto, toccato e provato da tutti. Voi cosa ne pensate?
danimel Inserita: 4 settembre 2024 Segnala Inserita: 4 settembre 2024 Per quanto riguarda il modello in esposizione io presi una Miele che era in esposizione ribassata di prezzo nel 2004...primo intervento quest'anno col cambio degli ammortizzatori. Fai un po' i tuoi conti quanti anni ha questo modello che era in esposizione. Prendila pure, non sono profanate😉
Ganimede77 Inserita: 4 settembre 2024 Segnala Inserita: 4 settembre 2024 30 minuti fa, smartlover ha scritto: sul sito vedo che il modello W2084C.W/2 non esiste più ma al suo poste c'è il modello W2084C.W/3. Sapete dirmi cosa cambia tra l'uno e l'altro? Aggiornamento di firmware, roba trascurabile come traduzioni errate o allungamento di qualche minuto, praticamente la stessa macchina. 31 minuti fa, smartlover ha scritto: oppure li ha in ghisa come gli altri modelli Ghisa come gli altri. Vai pure. 32 minuti fa, smartlover ha scritto: Ultima cosa: il negozio nel quale ho visto la lavatrice, ha solo il modello in esposizione. Devo dire che non mi alletta molto l'idea di comprare un elettrodomestico esposto, toccato e provato da tutti. Voi cosa ne pensate? Dipende dal prezzo. Se ti fanno uno sconto, si... se prezzo di listino non garberebbe neppure a me.
smartlover Inserita: 4 settembre 2024 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2024 Grazie per le risposte, avrei bisogno di un ultimo chiarimento per chiudere il cerchio. Dal sito Asko ho visto che il modello W2084B.W ha il sistema "smart sealing" mentre gli altri modelli hanno lo "steel seal". Sapete quali sono le differenze tra i due sistemi? Ho provato a cercare sul sito ma non ho trovato una rispsota soddisfacente.
borgo77 Inserita: 4 settembre 2024 Segnala Inserita: 4 settembre 2024 steel seal indica la mancanza della guarnizione oblò ed è comune a tutti i modelli smart sealing onestamente non l'ho mai visto scritto o sentito
Daniele.A88 Inserita: 4 settembre 2024 Segnala Inserita: 4 settembre 2024 Smart seal o steel seal è la stessa cosa, ovvero senza guarnizione. Il primo termine è usato per le lavabiancheria ad uso professionale, mentre il secondo per uso privato
bakasana Inserita: 6 settembre 2024 Segnala Inserita: 6 settembre 2024 Al salone degli elettrodomestici IFA di Berlino la Miele ha lanciato la nuova linea di lavatrici senza trascinatori nel cestello (!!) e senza tasto on/off, che si accende automaticamente quando ci si avvicina.... forse davanti a cotanta tecnologia ci saranno degli ottimi sconti sui modelli "obsoleti" ?? https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdday.it%2Fredazione%2F50361%2Fmiele-reinventa-la-lavatrice-e-presenta-w2-nova-edition-la-prima-al-mondo-senza-nervature%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1-DPJxcibD5CoZYi67tyMSsTHXTZ_xzSj8A0HZOEV6uD0pNKaWMyXMzQ4_aem_K-fP9gXLvE4UlmmY5FtPmw&h=AT2t_OAF3RvBpqu5xvKNYvqQWs-e7vHDwaaESn7vxSXatjLfLybJcGuW3-EyzxGUTu3u1zKyYUtQtjGPR1HrXVMwPGYvSfmhxwPX-esAcOimU69IZ_i3Y8Vot7pZjMdL4oEB&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0n5wMSc6dckIEiQzHEwDFPLKginT7MFatyHUNkRDYtnZvM3FSKbDcFehFm4pcH_wmO0-w6lh5kAY0U8nqVDiXZ2-IWcUGemhVLN8GfNY2tlocVIsPk4zKFx9lVpxKFW_sI2Zk4CYbXGLLZBzWLliGqoiFg_w6Lixd_xJ2FM31x2kVIuM1mviDUt71gdgmllZj0nbpn7wmHL69iS1Z4EJJtrxFZzZEp0gpaiHkvUr4C_jau
smartlover Inserita: 8 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2024 Buonasera, anche se a distanza di varie settimane, vi aggiorno sull'epilogo dell'acquisto oggetto del topic. Alla fine ho scelto Asko con il modello W2084/W3. Ho acquistato il modello esposto in quanto era l'unico. Avrei potuto ordinarlo ma ci sarebbero voluti più giorni. Ho fatto soltanto la pulizia del cestello. Nelle prossime settimane inizierò ad usarla. Le prime impressioni sono positive. La macchina mi sembra molto solida e le parti in plastica scarseggiano. Unica nota negativa è la presenza di un "doppio oblò" in plastica che non mi fa impazzire. Ho notato che i modelli meno recenti avevano solo il vetro. L'aggiunta di una seconda protezione in plastica sembra recente. Dovrò vedere come si comporta nelle fasi di scarico in quanto ho dovuto sfruttare uno scarico altezza pavimento che non rientra nelle altezze canoniche riportate nel manuale. Col tempo vedrò se la macchina avrà difficoltà nelle fasi di scarico. Una domanda per chi possiede queste lavatrici: è normale che quando la macchina è scollegata dalla rete eletrica, provando a girare a mano il cestello ci centono dei "tac tac" provenienti dall'interno e il cestello viene frenato?
Daniele.A88 Inserita: 8 ottobre 2024 Segnala Inserita: 8 ottobre 2024 Si, è il motore brushless che frena il cesto. Se non ti piace l'oblò in plastica lo puoi togliere
Ganimede77 Inserita: 9 ottobre 2024 Segnala Inserita: 9 ottobre 2024 (modificato) 10 ore fa, smartlover ha scritto: Unica nota negativa è la presenza di un "doppio oblò" in plastica che non mi fa impazzire. Ho notato che i modelli meno recenti avevano solo il vetro. L'aggiunta di una seconda protezione in plastica sembra recente. Si, è di questa ultima generazione. Credo per motivi di sicurezza. comunque, viene regolarmente tolto da chi non lo apprezza. Per me, nella serie recente di Asko, manca l'opzione ammollo, funzione che Miele conserva (la possibilità di mettere in pausa il programma nella fase di lavaggio per X tempo e poi riprendere il ciclo). Fino alle generazioni precedenti era presente. Ovviamente, in manuale, lo si puà fare, si mette in pausa il programma. Altra mancanza per me, è l'indicazione della fase del programma (pre, lavaggio, risciacquo, centrifuga e antipiega) nelle seri Classic e Logic, dove c'è il tempo residuo ed una barra di avanzamento. Nelle serie Style invece, c'è tutto. Mi bastava anche un piccolo testo... o almeno sapere quando sono finite le fasi in cui viene usata la resistenza. Da notare che sulle lavastoviglie è presente ma è poco utile perchè comunque, in quel caso, la resistenza è usata alla fine del ciclo. Modificato: 9 ottobre 2024 da Ganimede77
Ganimede77 Inserita: 9 ottobre 2024 Segnala Inserita: 9 ottobre 2024 10 ore fa, smartlover ha scritto: provando a girare a mano il cestello ci centono dei "tac tac" provenienti dall'interno e il cestello viene frenato? Frenata si.. ma il tac tac mhmm, puoi mettere video o audio? Così la confronto con la mia 2086.
smartlover Inserita: 9 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2024 1 ora fa, Ganimede77 ha scritto: Si, è di questa ultima generazione. Credo per motivi di sicurezza. comunque, viene regolarmente tolto da chi non lo apprezza. Ho provato a toglierlo sfilando l'anello in metallo ma il risultato non è eccelso. L'anello è stato progettato per tenere conto anche dello spessore del frontale in plastica. Se rimonto l'anello senza la parte in plastica questo si muove nell'oblò perchè "sta largo". Alla fine ho rimontato tutto come da fabbrica. Peccato perchè senza la macchina è più elegante. Chissà che non lo abbiano messo per qualche nuova norma sulla sicurezza per evitare il contatto col vetro caldo. 1 ora fa, Ganimede77 ha scritto: Per me, nella serie recente di Asko, manca l'opzione ammollo, funzione che Miele conserva (la possibilità di mettere in pausa il programma nella fase di lavaggio per X tempo e poi riprendere il ciclo). Fino alle generazioni precedenti era presente. Ovviamente, in manuale, lo si puà fare, si mette in pausa il programma. Credo che in manuale non sia la stessa cosa. Se non ricordo male, le Miele agitano regolarmente il bucato durante la fase di ammollo e riscaldano l'acqua regolarmente per mantenere la temperatura.
