Scatta il differenziale di un altra linea
Buonasera. In un bar con l impianto nuovo quando viene usato il selettore a chiave per alzare o abbassare le tapparelle dall’ esterno a volte scatta il differenziale della linea luci. Le due linee sono separate ( con mtd distinti)con due fasi distinte e non c è stata confusione tra i neutri.L unica cosa che mi viene da pensare è qualcosa di induttivo che si ripercuote sul neutro e che fa staccare il diff delle luci che probabilmente è quello già soggetto a mini correnti di dispersione dovute dai vari alimentatori delle luci led però non si spiega come mai solo col selettore esterno e mai con il pulsante saliscendi dall interno. Voi avete in mente qualche idea? Grazie a tutti
Maurizio Colombi
Ne sei completamente sicuro?
Potrebbe esserci un relè molto piccolo che prende fase o neutro sulla linea sbagliata, con una corrente assorbita talmente piccola che, a volte fa intervenire il differenziale, a volte no,
Grazie per l aiuto! L impianto è appena stato fatto escluderei l errore di confusione delle linee sinceramente. Non può esserci qualcosa che si ripercuote sul neutro?
Appunto perché è stato appena fatto escluderei altri problemi...a volte capita di scambiare qualcosa...a meno che non siano in cascata ...il mtd tapparelle sotto il mtd luci
Mi è stato assicurato che non è stato sbagliato nulla…. Domani controllo meglio io allora e riscrivo qui
È in condominio questo locale? La serranda si apre solamente con il selettore?
Si è in condominio @ilsolitario si apre con il selettore dall esterno e da due pulsanti tradizionali per tapparelle dall interno senza interblocco. Dall interno non scatta mai il differenziale. Col selettore a chiave scatta una volta si e una no più o meno
Rimosso doppio inserimento.
Ciao Lukej,
Ma sono collegati entrambi direttamente al motore della serranda?
Non c'è nessuna centrale di mezzo?
Umidità...qualche peletto di rame troppo vicino alla carcassa del selettore...ma allora:
comunque la prova è facile...stacca l'interruttore luci e prova le tapparelle/serranda se vanno
ti hanno assicurato venendo a controllare o solo perchè sono bravi e non sbagliano mai?
farei anche io la prova di vedere cosa va e cosa non va abbassando alternetivamente i due automatici in questione
13 ore fa, Lukej ha scritto:
Le due linee sono separate ( con mtd distinti) con due fasi distinte
Di conseguenza la Caduta di Tensione, allo Spunto del Motore, costituisce una Sovratensione
rispetto alla Fase delle Luci .
Perciò, oltre a quanto già detto:
- Verifica che il Selettore sia idoneo alla Tensione di lavoro
- misura lo Sbilancio di Corrente sotto i vari M. T. D., vedi se qualcuno lavora al limite .
E  / o
- Lasciando OFF un M. T. D. alla volta, annota che Tensione misuri [ con Portata 400÷ 600V ]
tra ogni suo Morsetto di Uscita e ciascuno dei suoi di Ingresso  .
Dato che " non c è stata confusione tra i neutri " non mi stupirei di trovare oltre 265V
da qualche parte .
In caso vedi come influiscono su dette Tensioni le varie combinazioni ON  - OFF degli M. T. D.
Buona giornata !
Grazie a tutti dei consigli! L impianto è ok i neutri non sono stati confusi perché quello delle tapparelle va diretto al motore. Già provato con mtd delle luci abbassate e il motore funziona senza problemi. Sono ancora da fare le misure
Adelino Rossi
I differenziali sono standard o ad alta immunità ai disturbi tipo F?
