FREQUENTI E REPENTINI CALI DI TENSIONE NELLA MIA UNITÀ ABITATIVA
visto che il circuito luci ascensore è monofase prova a spostare la fase di questo circuito sulla fase del tuo contatore ( non collegandola direttamente al tuo contatore)
sempre che sia la luce interna e non la luce del vano ascensore altrimenti non te ne accorgi
so che è una manovra un po al di fuori, però in questo modo anche le luci dell'ascensore avranno lo stesso problema
il tuo contatore è messo in quel posto perche non si è voluto installare la basetta da tre posti e allora avendo una sola unita da collegare il tecnico di turno ha messo la basetta singola
poi avra usato la fase del contatore vicino e anche qui verifica se è la stessa fase con l tester
Modificato: da antoniopev
c'è un tripolare per l'ascensore, per questo il cambio di fase è stato lasciato perdere dopo i primi  post
ok ma la luce è monofase se in casa sua ha un abbassamento lo avra anche sulle luci interne del ascensore
sempre che le luci vengano da quel interruttore e non faccia il solo vano
Il 17/3/2024 alle 15:07 , click0 ha scritto:
serve conoscere, un valore di tensione
ma non lo hai ancora postato...
scusatemi tutti...ma son sempre un po' preso e nel contempo ho dovuto reperire un vecchio tester ICE a lancetta.
Il 17/3/2024 alle 15:59 , luigi69 ha scritto:
Per completezza della discussione , dato che ci stiamo concentrando sull ascensore , inteso come carico trifase equilibrato , fai per favore questa prova .
Fai chiamare in salita l ascensore da qualcuno,  e tu ascolta i rumori provenienti dal quadro elettrico.
Se all avvio della pompa , senti due brevi tac-tac , distanziati da pochi decimi di secondo , quindi come fosse un solo rumore , e si avvia la pompa , è un avviamento diretto . ( per normativa , devono essere almeno 2 i teleruttori che tagliano la potenza )
Se chiuse le porte della cabina , senti un primo tac , il motore su avvia,  ed un secondo tac dopo 2..3 secondi , il motore si avvia stella triangolo , e la valvole di salita si eccitano solo un secondo dopo la commutazione
È per avere un quadro completo , il manutentore dell impianto non può fare nulla in merito .
Alle volte,  con un occhio esperto,  da dentro la cabina te ne accorgi con un piccolo calo di tensione delle lampade , che seppure provenienti dal circuito luce , arrivano dalla stessa linea .
Come suggerito....se monitoreranno la tensione , piuttosto chiami molte volte l ascensore "inutilmente" , ma simili il funzionamento degli impianti in modo peggiorativo
d'accordo...interssante
Il 15/3/2024 alle 09:04 , reka ha scritto:
infatti chiedo quando è prevista la manutenzione perchè secondo me dovrebbero fare qualche misura anche loro.
all'interno della cabina e` riportata una targa che menziona il controllo biennale e l'ultimo eseguito e` stato nel 2023. Ma questa faccenda del biennale mi sembra strana, dovrebbe essere annuale. Almeno penso!
Bisogna vedere se la targhetta indica una manutenzione,  una visita da parte di un ente certificato ( la periodica ) o....la pulizia della fossa     il tuo dovrebbe essere un B
Ma continuiamo a non avere misure o altri dati....
Il 17/3/2024 alle 14:51 , Maurizio Colombi ha scritto:
Come mai hai questa certezza assoluta?
Ho questa certezza perché ho a che fare con sistemi di acquisizione digitale e tutto dipende da quale DAS viene installato. Ad esempio se la frequenza di campionamento e` fissa ad un dato x time e non configurabile secondo esigenze, il rischio e` proprio quello di non riuscire a "catturare" l'evento istantaneo!
Poniamo il caso di "catturare" l'evento anomalo con durata 1 sec e lo strumento fornito da ENEL campiona fisso a 2 sample/sec, l'anomalia verrebbe persa e tagliata fuori. Successivamnete e non meno importante c'e` da considerare che lo strumento connesso H24 X 7di`, in registrazione continua deve per forza di cose fare delle medie dei campioni acquisiti in precedenza, altrimenti verrebbe saturata la capacita` in memoria dell'acquisitore.
Mi domando quindi a quale tipo di strumento si appoggerebbero per fare le loro considerazioni?
io queste manovre di collegare e scollegare le farei tutte, solo che non essendo abiltato i condomini possono avere il pretesto di "accusare", sai le persone (non tecnici) generalmente non comprendono ahime`nulla di cosa li circonda!
Comunque vedro` cosa posso ancora fare!
...il serraggio cavi (fase e neutro) sul valle del mio contatore l'ho verifificato, ed e` ben serrato!
Ciao Luigi69 ieri sera (c.ca le 20:00) tanto per iniziare ho svolto qualche misura a monte del mio salvavita (nel quadro di casa) facendo porre in chiamata la cabina, ma il valore e` rimasto stabile a 220V...mi sarei atteso il calo come gia` mi e` piu` volte successo. Mi sa che devo tener conto anche delle fasce orarie annotando data, ore e misura!!!
Il 17/3/2024 alle 15:35 , Adelino Rossi ha scritto:
Con la strumentazione attuale tutto è registrabile. Se ritieni di fare una spesa, incarica un privato competente che installerà un analizzatore di rete e ti documenterà sicuramente bene degli eventi nel tempo.
In allegato, esempio di perturbazione breve di rete.
sono d'accordo adelino, con la strumetazione di oggi tutto sarebbe registarbile, ma non conosco a priori che tipo di DAS hanno in loro possesso i tecnici "ENEL"!
Comunque ringrazio tutti per il Vostro interessamento e disponibilita`, so solo che e` un bel casino... quando capitano vicende simili e no, siamo sempre soli a smazzarci il tutto e per tutto le anomalie e nussuno risponde nella maniera piu` semplice e naturale, risolvendo i propri errori!
