Resistenza 20ohm sostituita con 22ohm si può?
Ciao a tutti avrei un problema ho un inverter dove sono saltate MOSFET e resistenze ,queste resistenze sono da 20ohm la domanda è posso sostituirle con resistenza da 22ohm? Queste resistenze sono in serie al gain del MOSFET.
Grazie in anticipo
7 minuti fa, patrik2286 ha scritto:
gain del MOSFET.
Gate!
Se le resistenze erano del 10% di tolleranza ti direi di sì, se invece erano dell'1% allora alzo le mani.
Il problema che la tolleranza non la so la sigla è 20R0
Mi correggo hanno 1% di tolleranza
Non dovresti avere una gran differenza nella carica/scarica della capacità di gate. In caso di dubbio, in parallelo ne metti una da 220R, ti fa proprio 20R
Non ho molto spazio è tutto SMD infatti ho preso le resistenze SMD soltanto che nel pacchetto di 1800 resistenze ce la 22 no la 20
Allora la 220ohm ce l'ho volendo lì posso mettere una sopra all'altra per metterle in parallelo così ho 20ohm e sono sicuro..
Meglio, perchè aumentando anche di poco la costante di tempo di carica e scarica della capacità di gate ci possono essere dei mal funzionamenti.
È possibile che una resistenza da 47ohm scaldandosi molto da diventare nera cambi la sua resistenza a 22ohm?
Potrebbe, ma mi sembra improbabile.
Mai vista una cosa del genere. Però come ipotesi si può pensare che la resistenza, essendo di tipo SMD possa arrivare a carbonizzare
lo strato superficiale sottostante del pcb rendendolo conduttivo.. Ma, ripeto, e' una lontana ipotesi.
Vi spiego meglio siccome in questa scheda dell'inverter ci sono 24 MOSFET e nel gain ci sono poi tutte le resistenze SMD soltanto che le resistenze sono di 3 tipi 20ohm 47ohm e 20kohm siccome ne ho dissaldata una che era tutta nera ma conduceva e misurandola mi dava 22,6 ohm e in tutto il circuito non c'era una resistenza di 22,6ohm pensavo fosse quella da 47 che si era alterata..
23 minuti fa, patrik2286 ha scritto:
e nel gain ci sono
E il gate (porta, cancello), non gain (guadagno).🙂
Quasi certamente si tratta di un 20ohm che tra l'errore di misura dello strumento e la tolleranza del resistore, misuri 22,6ohm. Se il resistore ha una tolleranza del 10%, potresti già essere a 22ohm; inoltre il tester, se è un normale tester e non uno strumento apposito di precisione elevata, sui valori resistivi avrà lo 1%, o più, sul fondo scala, f. s. che sarà, probabilmente di 200ohm, quindi almeno un paio di ohm di errore.
