ilpoetastro Inserito: 24 febbraio 2006 Segnala Inserito: 24 febbraio 2006 Come da oggetto.Fino ai mille volt sono vigenti le 61558, poi cambia anche il tipo di esecuzione?.Dove posso trovare informazioni utili?.Grazie.Dario
Volutamente Anonimo Inserita: 24 febbraio 2006 Segnala Inserita: 24 febbraio 2006 cei - comitato tecnico 14. . ma mi sembra una domanda un po' vaga. .
ilpoetastro Inserita: 24 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2006 CEI EN 61558-2-4 Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione e similariParte 2-4: Prescrizioni particolari per trasformatori d'isolamento per uso generale Si applica a trasformatori di isolamento, associati o non, a raffreddamento ad aria, fissi o mobili, monofase o polifase, con tensione primaria nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e frequenza nominale non superiore a 500 Hz, di potenza nominale non superiore a 25 kVA se trasformatori monofase e 40 kVA se trasformatori polifase. Queste sono le norme vigenti attualmente.Se però devo costruire un trasformatore con un secondario a 1400 V, dovrei usare le 14.8?.Non trovo però quali requisiti devono avere questi trasformatori con queste tensioni. isolatori, isolamento maggiorato tra le spire, ecc.Nelle 14.8 non ho trovato nulla.Grazie.Dario
