Installazione gruppo prese serve progetto?
Buonasera a tutti del forum,
dovendo andare a installare una nuova linea 220V ( con interruttore nuovo nel quadro elettrico) partendo da un quadro elettrico alimentato da contatore >6 kw in un locale adibito a bar, per  alimentare un nuovo gruppo prese che va a servire una cella frigorifera, é necessario la richiesta di un progetto elettrico da parte di un professionista?
Grazie a chi mi può essere da aiuto..
18 minuti fa, Matteo_fm ha scritto:
220V
230
Si @Matteo_fm
Superiore a 6 kw   , in un luogo di lavoro , anche se inferiore a 200 metri quadri , se ci fossero dipendenti o soci , per via del DPR relativo denuncia di messa a terra
Riesci a risalire al fatto che qualcuno avesse già provveduto ad un progetto anche se di massima ?
Esistono precedenti dichiarazioni di conformità?
Ciao se si fosse trattato di spostarle,o cambiarle nessun problema.In questo caso c'è da modificare il progetto "se  esiste".
Grazie per le risposte..
un progetto dovrebbe esistere ma verificherò con il proprietario l’effettivo stato di fatto..nel caso la soluzione più economica sarebbe di far fare allo stesso progettista un aggiornamento,e solamente dopo un suo consulto effettuare il lavoro sotto sue disposizioni..corretto?
